problemes de boot possible alimentation?
problemes de boot possible alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:02:34
Bonjour a tous je dispose d'un pc monté maison.
composer de:
carte mère msi z77a-g43
i7 2600k stock
carte graphique asus direct cu 2 gtx 580
4 gb de ram gs kill
alimentation fusion 550r
watercooling thermaltake
boitier thermaltake
hdd 500
hdd 320
mon problèmes et que a chaque démarrage ses qu'il penne a booter je suis obliger d’appuyer a plusieur reprise sur le bouton reset pour qu'il se lance.
j'ai fait plusieur test ram disque dur température et j'ai vu que mon 12 volts en charge ou pas il et comme sa voici des screen.
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453892502-sans-titre1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453892501-sans-titre2.png
il s'agie de se pc http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1045_1.htm
je vous remercie.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:49:45
voici quelque screens de occt.
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895259-2016-01-27-12h44-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895259-2016-01-27-12h44-voltage-vin2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895258-2016-01-27-12h44-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453895259-2016-01-27-12h44-voltage-vsb3v.png
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:45:15
salut de retour j'ai fait le plusieur test a chaud et il démarre du premier cout.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:25:41
Que veux tu dire par à chaud ? Après plusieures minutes tu reboot normalement ?
On dirais le même problème que moi en moins pire :heink:
Je me réveil au dessus des nuages ...non ce n'est pas de la poésie juste Fontanès !
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:20:52
Pour moi c'est plus une erreur de sonde, à 8v le pc aurait énormément de mal à fonctionner :pt1cable:
Marsh Posté le 28-01-2016 à 01:29:41
Bonsoir ces possibles que ses une sonde erroner.
Pour le soucis a chaud
Par exemple le matin j'allume mon pc il ne boot pas j'appuie 2 fois sur le bouton de reset et il boot normalement.
Et si par exemple jai une mise a jours ou je le ralume meme apres 1 heure de non utilisation il va demarer normalement sans aucun problèmes.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:09:03
Un petit multimètre sous la main pour vérifier le 8/12V ?
Feedback
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:16:10
Non mais à 8V sur le 12V le PC ne démarrerait pas de toutes manières ----> sonde ou lecture de sonde foireuse.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:03:12
Bonjour oui j'ai un multimetre pour verifier mais je doit le mettre dans quel position et je doit le tester sur quel borne.
Sinon je pourrais voir avec quel autre logiciel mais voltage je pense moi aussi a une sonde foireuse
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:16:02
A tout hasard, la pièce est également froide lorsque tu as du mal a démarrer ? Certain vieux HDD n'aime pas se les geler...
(vécu, la fois ou j'avais eu une panne de chauffage, obligé de réchauffer un HDD avec un sèche cheveux  [:nanaki] )
Ton système est sur le vieux 320go ou sur le 500 ?
Message édité par Nanaki le 28-01-2016 à 12:17:30
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:39:22
Bonjours la pieces ou se trouve mon pc et dans mon salon au sol il fait environ. 24 ou 25 degré.
Mon systemes se trouve sur le 500gb je peut regarder si tu veux de quand il date exactement.
Je savez pas du tout que certain materiel comme les hdd aimer pas trop le froid
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:23:53
Oui non mais 24° c'est loin d’être froid donc r.a.s de ce coté la.
C’était a l’époque des 20/40 go, je ne sais plus si ct un western ou seagate mais entre 5 et 10° il ne démarrait pas ^^'
Pour mesurer ton 12v:
- Tu débranche ton alim du secteur ainsi que tout les raccordement au pc.
- Tu crée un pont avec un trombone entre le fils vert et l'un des fils noir au choix
http://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2010/07/Alim-ATX-avec-trombonne.jpg
- Tu isole avec du shatertone si besoin par sécurité
- tu rebranche l'alim au secteur et tu la met en route (le ventilo doit se mettre a tourner)
- tu teste le 12v au multimètre
http://www.station-drivers.com/images/brochage_alimentation_pc.jpg
PS: si les couleurs de fils différent sur ton alim, les positions reste les mêmes.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 14:01:00
je te remercie j'ai essayer c'est bien un soucis de sonde avec mon autre tool j'ai bien du 12v
j'ai fait aussi un test avec aida64 j'ai 12v aussi voici un screen.
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453985959-sans-titre1.png
je vais voir pour lancer un memtest voir se que sa donne.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 14:52:52
Effectivement ça date :D Ca m'est déjà arrivé de laisser mon PC portable dans la voiture la nuit en hiver, à l'époque le DD était un WD scorpio Blue 320Go, en le démarrant j'ai eu le disque dur à -3°C, mais RAS :D
