problèmes hardware non élucidés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:34:28
Drivers, il me semble, sinon c'est la CM.
donc vérifi ta couche software, car ton ghost sur des HDD différent ça fait zarb. Active/désactive les éventuelles fonction RAID AHCI dans le bios...
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:59:12
Mes ghost (sur le IDE et le SATA) j'ai eu beaucoup de mal à les faire (il y a quelque mois) a cause justement du SATA mais ils marchaient très bien et je n'avais pas de problèmes (jusqu'à avant hier)
je viens de modifier les paramètres RAID dans le bios mais rien à faire c'est kif kif : toujours les mêmes pb de détection.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 16:25:34
t'as essayer de flasher le bios ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:40:51
Nombre de messages postés :  4
Un cinquième serait le bienvenue
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:23:10
Je vous explique en bref mon problème ; Il y a 3 jours, j'utilisais mon ordi, et d'un coup sont survenus des mini plantages de quelques secondes (suivis de reprises) ; à répétition.
( C'est un problème que j'avais déjà eu il y a pas mal de mois, suite à quoi par prudence j'avais changé mon disque dur mais je ne sais pas si les DD sont à l'origine du pb)
Et donc avant hier, suite au problème, j'ai réussi à le redémarer proprement, mais au moment du reboot, ça voulait plus passer l'écran de windows XP Pro avec le logo (et ça rebootait inlassablement) Je précise que le disque de mon système était un SATA, et apparemment donc, il a crashé ...
J'ai ensuite essayé de redémarer depuis un disque IDE (qui était le clone de l'autre, son ghost identique) ; c'est celui depuis lequel je vous parle.
Quand je boote à partir de lui, j'ai pas de gros problèmes (mis à part que l'ordi met un temps fou à le détecter à chaque fois, je suis souvent obligé de débrancher / rebrancher les cables IDE et d'alim à chaque fois, il ne le voit pas dans le BIOS immédiatement ---> du coup : premier problème : je ne sais pas de quoi ça vient
Même soucis évidement avec le SATA très dur à détecter aussi mais il finit par le détecter.
Quand je boote avec les deux disques durs en même temps (le IDE + le SATA) , et donc, quand il arrive à détecter les deux et qu'il arrive à passer la phase de démarrage et à entrer dans windows, il y a un sacré problème : Il rame de manière infernale. Il met des heures à afficher les tables des partitions (même celles du disque IDE sain) une heure pour cliquer dessus (les surligner) par contre une fois entré dedans (sauf la partition du SATA correspondant au système) c'est rapide, et je vois les données ;
La question que je me pose c'est : qu'est-ce qui a pu provoquer ce problème. Crash du disque dur SATA pur et simple ? j'y crois peu, il a 4 mois d'utilisation et est quasi neuf.
mon processeur ? Il a à peine 7 mois.
la carte mère est vaguement plus vieille (c'est une ASUS P4P 800 SE que j'ai acheté en Juin 2006)
Problème d'alim ?
Qu'est-ce qui peut provoquer ce problème de reboot automatique ( que je constatais assez souvent, à part depuis quelques mois ou je n'avais plus ce pb)
Et surtout, ce que j'aimerais éclairer car j'ai ce problème depuis des années, qu'est-ce qui peut faire que mes disques durs sont très mal détectés. j'ai l'impression que quel que soit le DD , années après années j'ai ce problème.
Souvent, une fois qu'il est détecté par le bios, c'est bon, mais il suffit que je déplace l'ordinateur (par exemple que je déplace les cables à l'intérieur en installant un autre matériel) voire que je bouge la tour, pour que ça reprovoque un problème de détection. Au début je me disais que ça venait de mes disques durs mais ça me le fait quasi systématiquement quel que soit le matériel.
Est-ce qu'un problème d'alim peut provoquer celà ?
je sais que mes remarques et questions paraissent très floues, mais c'est justement ça le problème, je crois que j'ai une conf maudite lol
Merci d'avance pour vos conseils
