Divers problèmes : artefacts graphiques, pas de bip au boot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:13:55
Hello, change deja l alim....  .une noname 420w avec une 8800 gts
 .une noname 420w avec une 8800 gts    , cela a du souffrir pendant 2 ans.........avec un peut de chance
 , cela a du souffrir pendant 2 ans.........avec un peut de chance    ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:32:17
Ok. En regardant sur le net, j'ai vu en effet des commentaires particulièrement négatifs sur les noname, donc dans tous les cas, ça ne sera pas un achat inutile.
Me conseilles-tu un modèle en particulier?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 03:05:41
les antecs sont pas mal, prend une 500 watt style eartwatt ça devrait suffire
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:09:17
oui les Antec sont bien...........sinon y a Corsair....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080049.html
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:07:52
Je reviens vous donner des nouvelles.
J'ai commandé une alim corsair.
Par ailleurs, après un test chez un ami, il apparaît que ma CG est bel et bien grillée. Du coup, je suis intéressé pour me prendre une ATI HD 4770, considérée comme un excellent rapport qualité/prix.
Pas de problème de compatibilité avec ma config, selon vous?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 01:02:01
non je n en vois aucun, faudra bien nettoyer les ancien drivers graphique avant de reinstaller les drivers ati........
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:05:00
Tout d'abord, ma config :
Carte mère Gigabyte 965P DS3
Core 2 duo 6400
Carte graphique Nvidia 8800 GTS
2 barrettes de Ram Corsair 1 Ghz chacune
Alim 420W NoName
Le tout ayant un peu moins de 2 ans
Je vous fais part de mes problèmes récents :
Cela a commencé la semaine dernière, par l'apparition d'artefacts graphiques (carrés rouges et/ou bandes verticales de couleurs) pendant une application 3D, bloquant totalement l'ordi. Le logiciel Speedfan me montre alors une température de 80° du GPU.
Le redémarrage se déroule normalement, mes les problèmes reviennent au bout d'un temps variable (dès le boot, ou au bout de plusieurs heures, en repos ou en activité) et ce, malgré l'installation des derniers drivers de la CG.
Ce week-end, reprise en main : format c: puis réinstallation complète de l'ordi. Aucun problème apparent pendant 2 jours. Puis, retour à l'origine, mêmes bugs, qui ne semblent pas liés à une augmentation de la température de la CG (une augmentation de la vitesse des ventilos a permis de stabiliser la température à 70°C environ en activité, mais cela n'empèche pas les bugs).
Aujourd'hui, nouveau rebondissement : l'ordi ne bip plus au démarrage, et l'écran reste noir. Après débranchement à l'arrière de la tour de tous les éléments sauf l'écran et l'alim (évidemment), l'ordi redémarre, puis les bugs reviennent.
Je me demande aujourd'hui d'où peuvent provenir ces problèmes, qui semblent m'indiquer à leur manière qu'un composant est en train de mourir comme il se doit. Mais lequel : carte mère, CG, alim?
Pouvez-vous me conseiller sur la marche à suivre pour éviter un passage par la case réparateur, qui se voudrait bien plus salée que ce que je peux me permettre (en plus du changement de la pièce)?
Merci d'avance.
