Problemes graphismes jeux, textures bug...
Problemes graphismes jeux, textures bug... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:06:09
Salut, :hello:
Voici mon problème. Mes texture bug, et voilà ce que çà me fais dans les jeux:
http://perso.wanadoo.fr/eliteschutze/bug1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/eliteschutze/bug2.jpg
Là c'est dans call of duty. Mais çà me le fais aussi sous NFS2 ou Codename Panzer !
Je ne sais pas d'ou çà peut venir, surtout que ma config. est assez robuste:
P4 3.6 GHz
X800 Pro
1024 DDR 2
Moniteur 17" Samsung SynMaster 172x
Donc voilà, si quelqu'un pouvais m'aider ce serai super sympa parce que là çà devient injouable !
PS: Dans mes options de ma carte graphique j'ai mis tout à fond, en "qualité" ! :)
Merçi de votre aide !  :hello:
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:07:40
uuuuuuuuu..... Elle a été o/c ta carte ? Tente les derniers drivers...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:31:34
Ben m'y connais pas trop trop moi. Et puis....je voudrai pas tout gaire griller ! ma carte n'a pas étais overclocker et mes drivers sont les 5.3 catalyst ! alors ? svp aidez moi ! :(
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:34:23
Essaye ta carte sur un autre PC. Si ca vient de la carte, retour SAV.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:07:30
Alors je fais comment ? SVP aidez moiiii !!!
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:41:19
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:59:22
c'est la carte graphique qui chauffe ! C'est tout ! Si tu l'as overclocker, remet tout par défaut. Sinon, essaie de voir si ta machine est correctement refroidie.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:33:14
moi, je jouerais pas trop avec les voltages... T'es pas censé y toucher... Si t'as besoin de tripoter les voltages alors que tu o/c pas, c'est que la carte a une soucis...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:49:43
Je trouve pas le port AGP dans le BIOS ! heu...tu voudrai pas m'éclairer un peu + sur ce fameux port ???
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:14:23
Ne touche pas aux voltages !!!
Regarde du côté de la ventilation de ton boitier ! Ce problème, c'est très certainement dû à ta CG qui chauffe un peu ! Dans le pire des cas, c'est ton alim qui n'arrive pas à suivre, mais en tout cas, faut pas toucher au voltage AGP comme ça ! Tu ne m'a pas l'air assez expérimenté pour t'attaquer comme ça à ce genre de règlages.
Message édité par kao98 le 20-03-2005 à 17:14:53
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:16:13
+1 kao98
je vois pas l'intéret d'augmenter la tension du port agp s'il overclockes pas, d'autant plus que s'il augmente de trop il risque de la grillée complètement.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:52:54
Je crois que je vais suivre le conseil de kao98 ! je vais sand doute installer un new ventilo ! mais mon alim. c'est une 460 Watt ! donc je pense que çà suit !
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:55:41
Ya pa de probleme ils ont juste planté un nouveau poto electrique dans se champ :O
Je suis loin
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:33:26
C'est pas trop le moment là en faite !
