textures dans far cry en extérieur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:22:12
je pence que c tes drivers mais sinon tu pe fait tout simplement impresion ecran et apres du va dans paint et tu fait coller et c bon ta ta capture decrant!!!
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:45:33
Pas bonjour, pas merci
V'la la politesse.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:58:09
bonjour ![]()
pour l'impr écran j'y avais pensé mais ça marche pas (le jeu doit surement le désactiver).
pour le patch je vais quand meme pas le télécharger vu que j'ai pas l'adsl, sinon merci, au moins quand j'aurais la freebox je le saurais
et pour la mémoire vidéo, ça fait quoi si elle venait a manquer ? la cg prendrait un peu de ram principale ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:14:16
Faut que tu mettes le patch 1.3 ET que tu télécharges les derniers drivers...
Un pote a eu le meme soucis
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:23:02
pareil, j'ai mis le 1.2 et ca marchait, sinon tu squat une revue qui l'aurai
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:34:42
Patch 1.3 + Patch 1.31 ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:54:22
ok merci
je connais une société qui s'appelle la Clickteam, qui a fait un logiciel de création de patch pour jeux, il est très bien car en fait il ne garde que les données qui changent, donc si sur un fichier de 200mo y'a que 2ko qui changent entre l'ancienne et la nouvelle version, ben le patch contiendra un fichier de 2ko et pas un truc de 200mo !
les développeurs ne font pas l'effort de réduire la taille de leur patchs et ils remettent carrément les nouveaux fichiers en entier...
vive l'optimisation
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:55:37
Je dirais vive les endroit ou France Telecom n'a pas daigné mettre l'ADSL.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 22:01:10
moi, ce qui m'horripile, c'est les drivers ou t'as des exe avec les drivers de toutes la gamme Nvidia par exemple... Avant, on pouvait télécharger juste le pilote de sa carte.. C'était mieux...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:50:02
dans le jeu far cry, quand je mets la qualité des textures au maximum ou presque (très élevé ou élevé), dans le jeu, en extérieur surtout, il y a 2 ou 3 textures qui sont remplacées par une couleur unie ou une texture très peu détaillé, ou aussi par exemple si je regarde dans la direction d'un rocher et que je bouge, suivant la distance sa texture se change ! (la texture de roche reste, mais s'applique pas au meme endroit donc je vois pas la même zone de la texture). si je mets les détails de texture plus bas ça me fait pas ces bugs, mais c'est moins détaillé
manque de mémoire vidéo ? (j'ai 128mo)
problème de drivers ?
vram endommagée ?
j'aimerais bien vous mettre une capture d'écran de mon problème mais quand j'appuie sur la touche pour la capture d'écran rien ne se passe (même pas une fichier qui se crée dans le répertoire du jeu)
