Problèmes entre écran et carte graphique, avec supplément - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 06:27:11
Bonjour.
Le fait que ça fonctionne en sortie mobo c'est tout simplement que la mise à jour du bios met tous les réglages par défaut.
Il te suffit de rentrer dans le bios pour modifier la sortie.
Le problème vient du pilote de ta CG.
As-tu pris celui du site ou celui fourni sur le CD?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:01:34
Je viens de monter mon nouveau pc ( ouaiiis ) je le lance, installe les différent driver, ( carte mère et carte graphique carte graphique ) je le relance et la... je vois l'écran me disant que je peux accéder au BIOS ( comme a chaque démarrage ) et ensuite, mes deux écran se coupe... mais le pc fonctionne encore, j'entend le bruit d'ouverture du bureau....
J'ai changer ma carte graphique par une plus ancienne et mes écran fonctionne...
bon, je vais voir sur le net, je mets a jour mon BIOS, toujours rien... je remet mon ancienne carte graphique, sa ne marche pas non plus ( alors que sa marchais... ) et maintenant c'est depuis la carte mère que mon écran fonctionne ( alors que sa ne marchais pas avant la mise a jour. ( pour info, il sont tout les deux en VGA, l'un est adapté en HDMI, et l'autre en DVI ) (le problème ne vient pas des écran, il marche sur un autre ordinateur )
SVP URGENT j'ai besoin d'aide
ma config :
Intel core I5 4670 (3.4GHz)
MSI z97 PC MATE
DDR3 crucial ballististix sport 2x2Go
MSI Radeon 380 gaming 2G 2Go
kingston now v300 120Go SATA III
Toshiba PA4291E-1HJ0 1 To SATA III
Cependant... parce que plus il y a de problème plus on rit, mon HDD de 1To n'est pas vu dans le dossier "ordinateur" alors que dans le gestionnaires de périphérique, il est vu, ensuite, ma souris, une AS Rock Kult2, se coupe et se rallume toute seule, peut importe le port USB
