problémes carte graphique neuve
problémes carte graphique neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:48:58
Bonsoir a tous voila aujourd'hui je me suis décider de changer ma 8800gts 640 par une sapphire 4870 512 méga vapor x oc d'usine .
Pour commencés  je lance un jeux  callofdutty black ops qui passe a fond avec ma 8800 gts que la avec cette carte j'ai des micro freeze dans le jeux je baisse ma résolution les détaille la texture et le même problèmes ps:quand sa fait des micro freeze jusque 4 fps.
Alors je lance gta 4 pareil il   fait des micro freeze et quand sa bug pas dans les jeux il y a 60 fps comme ma 8800gts mes quand sa bug je suis a 6 voir 10 fps.
Ma question et symple pourquoi sa me fait sa que avec une carte graphique beaucoup plus vielle sa le fait pas et sa fonctionne a merveille.
Voici ma configuration actuelle.
mon processeur un intel quad core q6600  dont un core et hs
Ma carte mère une asus stricker 2 extrêmes
ma sapphire 4870 512
2 giga de ddr3 1333 mhz
un hdd de 320 giga samsung
un hdd de 500 giga seagate baracuda
une alimentation corsaire neuve
refroidissement processeur un cooler master v6gt
Je vous remercie de vos réponse et de votre aide future
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:54:03
tu as déinstallé proprement les pilotes de la 8800 et installé les derniers pour la 4870?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:58:09
1/ Un  petit effort dans la rédaction de tes posts.
2/ Une installation propre résoudra ton pb
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:06:09
merci de votre aide oui j'ai bien tout désinstaller les driver etc  j'ai même réinstaller windows 7 sur un hdd neuf que j'ai bien mis a jour les driver etc et même problèmes
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:07:04
tu l'as acheté neuve la 4870? et où?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:10:58
je les achetait neuve dans un magasin d'informatique a Bourges  sa faisais longtemps que je voulais se modèle la carte en question ces se modèle  ci:
http://static.pcinpact.com/images/ [...] -toxic.jpg
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:15:11
Petit oublie de ma part j'ai fait un test avec 3dmark vantage et elle passe tout les test sans problèmes mon score et même de 9110.si cela peut aider
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:15:27
bon elle est pas OC?
sinon le meilleur moyen c'est d'aller l'échanger au magasin ou du moins de leur faire tester
Marsh Posté le 14-05-2011 à 23:18:13
apparemment elle et oc d'origine  sous ati center l'horloge d'origine et de 500 mhz et la il et a 780 mhz et la mémoire en origine a 1000mhz.
j'ai tester juste 20 second un test sous occt gpu avec le contrôle d'erreur sa me fait 1 erreur en 30 seconde mes rien sous 3d mark
Marsh Posté le 15-05-2011 à 00:05:57
me re je vient de remarquer une chose j'ai l'impression que mon pc et beaucoup plus long dans les chargement de jeux etc
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:29:20
Marsh Posté le 15-05-2011 à 12:13:17
moi ce qui me gêne c'est : "mon processeur un intel quad core q6600  dont un core est hs"
Marsh Posté le 15-05-2011 à 12:26:04
je ses je les achetait en occasion la personne ma pas du que le core et hs.
mes ses bizarre ses que avec cette carte graphique que sa merde.
j'ai désactiver le core hs a partir du bios de ma asus tricker 2 extremes
Marsh Posté le 15-05-2011 à 15:35:08
[:aloy]
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:18:41
Voila jai essayer avec mon e5200 pareil meme problemes jai essayer sous occt un test gpu occt avec une reso de 1920 x1080 et shader complexity optimal mon pc a 10000 erreur detecter avec des point blanc en 10 second de test. Jai effectuer un test avec un vieux jeux street legal racing la sa ram
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:32:50
PC lent à charger les jeux -> normal, c'est la magie du compilateur de shaders AMD.
Erreur sous OCCT GPU -> PAS NORMAL!!! Baisse la RAM à 800MHz, réessaye OCCT GPU et si il n'y a plus d'erreur réessaye un jeu problèmatique.
Message édité par Gigathlon le 15-05-2011 à 17:33:33
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:37:44
Je vient juste essayer et toujour pareil
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:41:37
Baisse aussi la fréquence GPU à 750MHz grand max, ça ne mange pas de pain.
Si ça n'arrange rien, test rapide sur un autre PC si possible (avec une alimentation costaud hein) et SAV en fonction du résultat.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:44:01
Pareil je pence que demain je la ramaine au magasin
