carte mère + cooler master CM 690 II advanced - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2011 à 19:07:23
On ne branche pas le "HD Audio" et le "AC97".
Marsh Posté le 15-05-2011 à 01:43:50
"HD Audio" de préférence.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:20:17
CPU_FAN: Branche uniquement le ou les ventilos du CPU.
CHA_FAN 1 et 2: Les ventilos de la tour.
Pour les SATA (HDD et Graveur) utilise le controleur SATA 6G Intel 1 et 2
Marsh Posté le 14-05-2011 à 19:03:38
L]
J'essaye de monter mon PC pour remplacer mon dinosaure de P 4 socket 478!!! Et depuis ce temps là les matériels ont bien changé!!
Toute les pièces ne sont pas encore là mais j'ai déjà quelque question concernant la connectique de ma carte mére Asus P8P67 Pro et le boiter Cooler master Cm 690 II advanced
Les branchements que j'ai fait :
en 1A : le ventilateur au fond de la tour
en 1B : le ventilateur du CPU + ventilateur du dessus de boitier
en 8 je pense brancher mon Disque dur et le graveur DVD
en 9 j'ai branché les 2 prises sata du boitier qui correspondent (je crois) :
- à la prise esata en facde
- aux connecteurs Hot-Swap
en 14 (celui de droite) j'ai branché le connecteur des prises USB de la facade du boitier
en 18 le connecteur du boitier qui se nomme HD audio
en 17 " " AC.97
Pouvez-vous de me dire si j'ai fait des erreurs je n'ai pas encore toute les pièces et je redoute le jour où je vais appuyer sur le bouton de l'alim
A l'avance merci
