problèmes freeze ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:29:12
underclocke de 20% et regarde si ca plante toujours ...
Essaie de mettre la pate thermique pendant que tu y es, ca lui fera pas de mal ...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:39:10
J'ai constaté le même phénomène ce WE sur CS.
Toutefois, les autres applications gourmandes en 3D semblent tourner sans problème.
Petite remarque : j'ai installé une CG "6600 GT" depuis quelques jours...
Je n'avais pas ce pb avant avec ma vieille FX 5200...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:48:49
Voilà un screen de l'utilisation du cpu après deux blocages, on voit donc les deux pics de puissances...si sa dit quelque chose à quelq'un..
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:52:01
j'ai eu des symptômes un peu similaire avec ma p4p800 et mon 2.6c@3.25: Mais c'était des freezes ds les jeux avec gel ecran et le son qui bloque qq sec puis çà reprend ou je suis obligé de faire ctrl+alt+supp pour quitter l'appli. Pb résolu en refroidissant mon chipset nothrbridge avec un thermalright NB1
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:14:46
Si la réponse est oui, quelqu'un en a t il un a me conseiller ? dois-je changer le ventilo et le radiateur ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:23:33
la température de la mobo a l'air satisfaisante. Si ton PC n'est pas overclocké, çà ne vient pas du chipset. Ta temp proco est également ds les normes. Essaye de monter un peu le vddr à 2.75 ou 2.85 pour voir si tout rentre ds l'ordre. çà a résolu le pbsur mon p4p800. Maintenant si tu envisage l'O/Cing un thermalright xp90 + ventilo 92x92 type SE2 ou PAPST sera idéal.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:05:32
Tout d'abord salut à tous..
Voilà j'ai un problème avec mon pc, à n'importe quel moment (aussi bien quand je joue à fond sur cs que quand je ne fait rien et qu'il est en écran de veille) il freeze de temsp à autres très irrégulièrement cela peu ne pas se produire en 3 heures de jeu comme cela peut être instantanément suivie l'un sur l'autre... Cela bloque tout, je n'ai ni souris ni clavier mon écran se fige et la musique tourne sur une boucle de 5 secondes.
Cela peut durer de 15 à 30 secondes. J'ai formater plusieurs fois, réinstaller xp ect....
Je suppose donc à un problème au niveau du matos, (peut-être un pb de refroidissement)
memtest ne me met aucune erreurs, speedfan m'indique une tp° de 26 pour la mobo et 39 de cpu.
J'ai un ventirad intel sans pâte thermique (est-ce liée à mon problème ?)
Mon dual ddr est enclenché, mes antivirus sont avg free, spybot , ad-aware, norton 2004 et zonealarm tous mis à jour...
voilà ma config..
INTEL Pentium 4 3.2C GHz (Socket 478) BOX
Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9)
Creative SoundBlaster Audigy LS
enermax 470W Noisetaker EG475AX-VE
Asus P4C800-E Deluxe
LG Flatron L1715S
Antec Super Lanboy
His excalibur 9800 pro radeon iceq 128 mo
Samsung PC3200 512Mo DDR 75 *2
Altec lansing 251
1 graveur lg
1 plextor
Je désespère si vous aver quelque idée n'hésitez pas ...
bigbanglefou
pS : j'ai remarqué que lors d'un blocage uen expulsion d'air chaud se réalise derrière mon alim , mais cela reste à confirmer...
