Problèmes de PC Multiples : demande de l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:05:45
D'après ce que tu dis, j'aurais plutôt pensé à un problème d'alimentation. Remplace-la et ça devrait aller. Vérifie avant que tu l'avais bien connecté à la carte mère, il arrive qu'un pin soit plié ou autre (inattention, oubli...), mais vu tout ce que tu nous expliques teste vite l'alimentation sur un autre pc ou essaye une autre sur celui-ci.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 21:25:39
Bonjour/Bonsoir J'ai récemment voulu refaire un pc pour une connaissance et j'y ais rencontré quelques problèmes dont je vous fait part :
Donc : une fois le PC monté (branchements effectués , changement de pâte thermique, etc) J'ai évidement voulu le démarrer pour voir s'il fonctionnais , après plusieurs secondes d'acharnements sur le bouton d'allumage ( le boitier est assez ancien ) Le PC démarre sans problème , je regarde vite le Bios , tout va bien jusque là .
Ensuite j'ai tenté d'installer Windows 7 à partir d'une clé USB et là je n'arrive plus à le démarrer, j'ai testé sur plusieurs prises de courant en pensant qu'une était défaillante , et non toujours rien .
Je décide alors de démarrer le pc avec un morceau de métal entre 2 connections sur la prise 20 pins ( le fil vert et le neutre ) Le pc démarre mais le ventilo de l'alim semble tourner moins vite , comme si celle si chauffait moins
Je constate ensuite que rien ne s'affiche sur l'écran qui fonctionne parfaitement sur d'autres appareils , et qu'une led rouge s'allume sur la CG .
Depuis ce jour rien d'autre ne ce passe , je ne sais pas si l'alim est en train de décéder ou la CG qui est grillé , bref le problème de ce pc. J'éspère qu'on pourra m'aider car j'en aurais vraiment besoin , Merci
Ci dessous , la config :
-CpU Intel Pentium D socket 775
-Carte mère Packard Bell ( je n'ai plus la référence sous les yeux )
-CG Saphirre Radeon 4830
-Disque dur WD Caviar 320 Go
-Boitier Packard Bell
-Ventirad Termalright True spirit 90 mm Rev A
-Alim Antec Basic 500 W
