Problèmes Flash BIOS et Internal Clock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:21:39
Je souhaite préciser que lorsque je boot avec le problème de paramétrage CMOS, les icônes de tâches de Win7@64 sont pour beaucoup "invisibles", c'est à dire qu'il y a une case vide. Et ça nécessite donc un reboot supplémentaire !
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:47:35
à propos du 2x4pins du CPU. Moi aussi avec 8 pins la CM n'a pas voulu démarrer la première fois. Je suis resté comme cela , avec 4 pins pendant 6 mois et un overclock léger d'un Q6600. Puis un jour j'ai mis le second 4 pins et là elle a bien voulu démarrer et depuis je tourne avec 2x4. Donc si vous devez overclocker vote cpu, essayez de mettre le second 4 pins à l'occasion.
Peut-être d'ailleurs que tous vos problèmes viennent de là. Cpu pas assez alimenté.
Vérifiez que vous mettez les 2x4 dans le bon sens. Un gars avait réussi à les mettre à l'envers malgré le détrompeur sur l'un des 1x4.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 12:48:45
Pas de problème, merci bien ![]()
Quand j'en mettais 8, c'était avec le connecteur PCI-E (rouge sur la Bluestorm), possède-t-il une tension différente ?
EDIT : J'ai donc regardé, et à ma grande surprise je n'ai qu'un seul connecteur de 4 pins, le reste étant un 6 + 2 pins et un 8 pins, tous deux rouges
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:33:20
Les cables d'alimentation du CPU sont de couleur jaune et noir hein ! Les noirs et rouges c'est les cables d'alimentation pour les peripheriques PCI / SATA / IDE mais surtout pas pour celle du CPU!
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:15:40
De toute manière le PC refusait quelconque boot. Ça peut endommager quelque chose ? Je ne pense pas, sachant que justement ça refusait de lancer quoi que ce soit.
Quant au problème d'horloge, j'ai fait ce à quoi j'avais pensé et oublié par la suite : mettre la pile CMOS de mon ancienne mobo en 775. Résultat : ça a l'air de fonctionner parfaitement
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:21:53
Salut à tous,
J'ai enfin réussi à lancer ma config : ASUS P8P67 B1 + I5 2500K + ASUS 560Ti Twin Frozr + 8Go DDR3 + Fortron Bluestorm v2 500W. En effet, elle ne démarrait pas (aucun son ni ventilo), et la solution, après de très nombreux tests, résidait juste dans le connecteur ATX du CPU où il ne fallait brancher que 4/8 pins...
Elle fonctionne bien, à quelques exceptions près :
- De temps en temps mon pilote Nvidia crashe (écran noir puis retour à la normale) et un message Microsoft m'indique que le pilote matériel, ... avec quelques artefacts sur BF3 très rarement, mais je privilégie l'optimisation du pilote en général, je dois pas être le seul.
- Plus important : à chaque fois que je coupe l'alim du PC, au boot suivant j'ai le droit à un message de CMOS fail et je dois remettre les paramètres du BIOS en place, avec en prime l'horloge interne qui retourne au 01/01/05 à 00:00
- Enfin, lorsque j'essaie de faire un flash BIOS, donc à partir de l'utilitaire EZ Flash intégré et du fichier .rom (revérifié) sur une clef USB, l'utilitaire m'indique qu'il y a un problème d'intégrité du fichier de MAJ et donc que c'est impossible
Voilà donc, qu'en pensez vous ? La mobale (que j'avais déjà renvoyé au SAV Topachat à cause du défaut qui n'en était pas un) déconne-t-elle ? Y a-t-il un interrupteur à switcher ?
Merci, et bonne journée !
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
