Problémes d'erreurs Mémoire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 00:40:25
et c'est quoi l'alim ? 500W ça me fait penser aux légendaires Advance et autres no-name, une alim de merde suffit à faire la pagaille dans le pc.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:24:32
si ça marche mieu en undercloack, c'est que le problème vien le la fréquence du FSB, celle de la mémoire doit être supérieur a celle du processeur, et inférieur a celle du chipset de la carte mère, essai avec de la mémoire plus rapide, le pentium D a un grand FSB par rapport aux autre processeur c'est peut être pour ça que tes barette marchent avec un autre PC !
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:28:57
Pour ma part, je penche plutôt pour un problème de configuration mémoire dans ton bios....
D'abord, regarder sur la barette mémoire ou sur le site constructeur avec la référence de la mémoire quels sont les fréquences (là en l'occurence c'est du 666MHZ  ) , les timings et la tension pour lesquels elle est certifiée.
Ensuite tu vas dans ton bios et tu regardes si tout correspond bien (j'insiste sur les timings et la tension).
Bon courage.
Bien sûr, ce n'est qu'une piste mais qu'il faut vérifier...
Marsh Posté le 22-12-2009 à 18:12:38
Bonjour a tous, j'ai mon 2eme PC qui Déconne, Pour etre plus précis, Il me trouve enormement d'erreur Mémoire sur MemTest Phase7 (Lrand).
Donc des problémes d'installation Windows ne veut pas s'installer Car fichiers Corompu Meme Linux Refuse de Boot (CRC ERROR)
Les barettes de Ram sont Neuves (Kingston 2*1Go) DDR2-667 et Tester sans Erreur sur un autre PC.
J'ai Trouvé temporairement une solution Qui fait tourner le PC Sans probléme, Appart une perte de puissance Significative.
La solution est D'underclocker mon processeur
Par Default: 16 * 200 = 3200Mhz
Underclock 16*166 = 2600Mhz
J'aurais donc aimé savoir si Quelqun a une solution ou Connais l'origine du probléme.
Voici la Config:
Asrock 4CoreDual-VSTA
HDD Seagate 320go IDE
2*1go DDR2-667 333mhz Kingston
Nvidia Gforce 8400GS
Processeur Intel Pentium D Smithfield 3.2Ghz
Alim de 500W
J'ai deja tester d'augmenter le voltage de la Ram (Mis en Hight dans le Bios)
Donc voila j'aurais aimer savoir si quelqun en sais plus pour pouvoir remettre le processeur a la frequence d'origine 3200Mhz
Merci Beaucoup, Si besoin de plus d'infos n'hesitez pas.
Message édité par Jason6206 le 22-12-2009 à 18:24:35
