Problèmes divers et variés...(même bizarres)
Problèmes divers et variés...(même bizarres) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:52:13
Bon, alors voila, j'ai pas "un" problème, mais "des" problèmes :
1/ Je joue sur World of Warcraft, l'écran se fige au bout d'une minute... L'installation de Sp2 et des derniers drivers graphiques m'a permis de passer de figer "définitif" a figer "temporaire" (environ 10 seconde) puis refige "temporaire" au bout d'une minute, et au bout de 4-5 écran figés, l'écran se met à devenir noir, puis 2-3noir plus plus loin, reboot...tout seul.
2/ Ma connexion internet varie entre 100 et 600k (speed touch adsl usb).
3/ Quand j'avais une connexion 56k(modem 56k olitech), soit le port de connexion ne s'ouvrait pas du tout, soit il s'ouvrait a 7 ou 25k et se déconnectait au bout de 10 secondes (mais pas de deconnexion avec l'adsl en usb).
4/ Quand j'ai voulu changer de port pci mon modem, le pc boot tout seul a l'insertion(ca me l'a fait qu'une fois) ensuite, la petite bulle en bas a droite s'est mis a tourner en boucle entre "materiel detecté" et "genrique 56k olitech".... et reboot tout seul.
5/ Avec une de mes ram, le pc reboot toutes les 2 a 5 minutes, voir des fois, il ne reboot pas.
6/ A part ca, aucun soucis pour surfer, mater des films, le pc reste stable et ne reboot pas du tout,etc...
opérations effectuées:
Dernier bios, dernier drivers graphique et Sp2 qui augmente la stabilité dans WoW, 5 ou 6 format Windows, 2-3 réinstalle WoW, test de la ram et l'adsl d'un pote(chez lui en freebox ethernet) : Les problème sont les mêmes dans le jeu WoW...
Config :
Asus A7N8X deluxe
Geforce4ti 64MO (assez brulante quand on la touche, mais bon les soucis sont autres que l'affichage).
256DDr Samsung pc2700 (celle de mon pote 512 Samsung pc2700)
Athlon XP 1700+
Quelqu'un aurait une petite idée d'ou peut provenir le soucis ?
Merci :)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:46:36
essaies de faire un memtest pour tester ta ram, quelle est la puissance de l'alim et sa marque?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:06:33
c'est pas la ram....J'ai testé le pc chez un pote avec sa ram a lui qui fonctionne très bien, et j'ai eu les même genres de soucis en jeu...
L'alim, c'est une ernemax 300W...Mais là non plus impossible que ca vienne de là...
