Ecrans bleus variés : Forumeurs, sauvez mon pc svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:26:15
Un écran bleu ça fait "claquer" un écran crt (changement de résolution), t'es sûr que ça vient du HD ?
Pas de virus ?
T'as testé la RAM ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:45:00
J'ai exactement le même problème que toi !!!
L'ordi qui plante quand il veut pas bosser !!
j'ai aussi essayer de le réinstaller plusieurs fois avec différentes versions de Windows, mais sans succés !!
J'ai essayer tous les drivers que jai pu trouver mais pas de résultats positifs.
La seule méthode que je nai pas encore tester c'est d'installer un Linux pour voir si c'est un problème de driver ou matériel.
Voici ma config:
CPU: Athlon 64 4200+ X2 Dual Core
CM: DFI Lan Party Ultra D Nforce 4
Mémoire: 2x Corsair 512Mo PC3200 CMX CAS 2
Carte grahique: Msi NX6600 GT 128 Pci Express
DD: Western Digital Raptor 74Go SATA + Maxtor 160 GO
Boitier: Antec Performance TX-TX1050 B
Alim: 500W Antec Smart Power 2
Divers: façade Akasa pour réguler 4 ventilos(CPU,Chipset,DD,entrée d'air)+Graveur DVD Pioneer DVD-R 108+Lecteur DVD Plextor PX-130A
J'aimerai aussi pouvoir avoir un ordi plus stable qui me permette de finir au moins un encodage !!!!
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:48:22
pour le DD en train de mourrir je suis pas du tout convaincu !!
j'avais le même bruit avec mon maxtor 160Go et le problème venait de l'alim qui ne suivait plus !!
et le bruit ne viens pas de l'écran car même avec lécran coupé on entend le bruit (assez fort avec le raptor !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:51:48
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL : problème de pilotes graphiques ou pilotes USB
USBPORT.sys : problème USB aussi
Marsh Posté le 18-10-2005 à 12:16:37
ikao2 tu en as souvent des écrans bleus dans lesquels il n'y a aucune justification ??? ou alors avec du "NV****.sys" ?????
Marsh Posté le 18-10-2005 à 12:37:07
Alors dans l'ordre :
| Citation : Un écran bleu ça fait "claquer" un écran crt (changement de résolution), t'es sûr que ça vient du HD ? |
La j'ai désormais un LCD, donc ca ne clac plus au changement de résolution, mais ca clac toujours aux plantages (enfin clac n'est pas le mot, mais ca fait un bruit qui n'arrive QUE quand ca plante)
| Citation : disque dur en train de mourrir je pense |
Ca me fairait un peu mal... je rappelle que ca me le faisait dès le début. Mais pourquoi pas ? Pensez vous que je devrai essayer de choper un autre disque et de voir si ca plante ?
| Citation : pour le DD en train de mourrir je suis pas du tout convaincu !! |
Le coup de l'alim, c'est le truc auquel j'ai tout de suite pensé. Mais comment expliquer le fait que le pc ne reboot pas, mais plante plutôt ?
De plus, j'ai testé en ne branchant QUE le proc, 1 disque + CM + CV sur une 300 W, et j'obtenai toujours des plantages. Ensuite, j'ai même mis une alim en parallèle pour alimenter la carte Vidéo + disque, et toujours le même problème... mais considérons que je n'ai rien testé, si vous pensez que le problème peut venir de là, je réessayerai... :-/
| Citation : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL : problème de pilotes graphiques ou pilotes USB |
Oui bon ok :-) Ca je pensais bien que c'était quelque chose de ce style ;-) Le problème c'est Pourquoi ca planterait ? Faut il que j'installe des drivers spéciaux ? Je tourne avec du nForce 3 250. ( http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=622 pour les détails de ma CM)
| Citation : ikao2 tu en as souvent des écrans bleus dans lesquels il n'y a aucune justification ??? ou alors avec du "NV****.sys" ????? |
Ca il faudrait que je vérifie dans mes Dumps, j'y vais de ce pas... (de mémoire, oui j'ai eu pas mal de blue screens sans explication, et les NV***.Sys me disent qque chose)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:12:57
écrans bleu aléatoire --> 70% pour la ram
fait un memtest....si pas déjà fait.....
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:30:52
Je fini un download et j'en fais un.
Est ce possible de le lancer depuis un lecteur de CD-ROM ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:39:56
oui avec un cd bootable.... ou directement avec l'ultimate boot cd...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:51:05
Pour éliminer un problème de proco, tu peux aussi essayer un OCCT pour voir comment ça tient la charge.
Sinon, le memtest me parait une très bonne idée.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:59:31
Je vais en faire un oci mais j'en déja fait et gj'ai pas u de problème !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:01:21
pour le memtest pas de problème par contre j'ai jamais fini un occt !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:16:09
Est ce que tu peux monitorer tes tensions avec MBM 5 (qui s'intègre à OCCT) pendant le test, et regarder aussi la température du proc?
Je penche vraiment pour un problème d'alim ou de proc...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:53:47
le proc est a moins de 35°C a 100% d'utilisation est pour la tension du CPU, dans le bios j'ai 1,28V mais je l'ai passé a 1,35 et 1,4 comme il est sensé tourner mais il plante autant !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:56:46
reste sous le bureau, et tripotes les cables d'alim a l'intérieur de la tour.
si ça fait clac en plantant, tu as un cable qui fait un faux-contact.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:00:19
pas de plantage
mais une alim de 550W sur un autre ordi je peux essayer avec!!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:02:36
par contre quand j'encode et que l'ordi plante, c'est jamais pendant la phase d'analyse mais quand il crait le fichier !!
est ce que sa peut avoir un rapport avec l'alim ???
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:11:29
| morbac34 a écrit : par contre quand j'encode et que l'ordi plante, c'est jamais pendant la phase d'analyse mais quand il crait le fichier !! |
bah la on va de plus en plus dans le sens d'un probleme de DD
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:17:39
sa me le fait avec n'importe quel de mes DD
je pencherais plutot pour un problème avec le chipset (nforce4) et comme c'est lui qui gère le IDE le SATA le PCI express et d'autres trucs !!!
je vais essayer de mettre un linux pour voir si c'est un problème de drivers ou un problème matériel !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:23:45
hum
essaye voir les drivers nforce 6.39 j'ai vu un post d'un mec recement qui avait plein de plantage sur le nforce 4 avec les 6.66. il est passé en version anterieur et paf nickel tout a marché
pb gestion du SATA je crois
[edit]tiens c'est la pour le detail
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6622-1.htm
a voir ![]()
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:25:16
j'ai vu ce post hier et j'ai installer mais c'est toujours pareil !!!
je plante !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:28:18
donc attends on resume je m'y perds
tes plantages se produisent avec n'importe quel DD (IDE ou SATA ? les 2 ?)
alim changé de 300W vers 550W et ca fait pareil?
t'as testé ta ram? ca donne quoi?
et t'as essayé un formatage/reinstall de windows?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:35:29
les plantages sont avec les 2 DD (SATA et IDE)
j'ai une alim de 500w (g pas encore essayer celle de 550W)
j'ai tester ma ram avec memtest pendant 4heures pas d'erreurs
j'ai réinstaller 7ou8 fois windows avec différentes versions et j'ai toujours le même problème .
l'ordi plante sans aucune raison quoi je sois en train de faire (ecoute de la musique, internet, jeu ,regarde des videos, encodage......)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:43:51
mouais. ben reste CM, CG ou proco
mais vu les erreurs que tu annonces sur ton 1er post... alors ca sent le roussi pour ta CM.
essaye de prendre contact avec MSI et tente le SAV a ce stade je vois que ca.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:51:24
merci mais je viens de lancer OCCT et il me dit que le proc est pas stable (comme d'hab) alors est ce le problème viens de la carte mère ou du proc ???
par contre c'est pas moi qui est créé le post mais j'ai le même problème
voila ma config
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:56:07
4 heures de memtest c'est peut-etre pas suffisant.
lance le le matin avant d'aller au taf, et le soir en rentrant regarde si le test est ok.
perso je vois deux trucs: la ram, ou alors le refroidissement du chipset.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:00:20
je referai un memtest demain
et pour le chipset il est entre 40 et 45°C mais je sais pas a combien il est sensé fonctionner
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:11:49
j'ai trouvé un site ou on parle de temperature de chipset http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=69836
et le mien a l'air de ne chauffer antant que je pensai!!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:13:59
j'aurai la réponse demain soir !!!
l'ordi fait trop de bruit pour dormir à coté quand il tourne !
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:39:02
En fait morbac tient bien son nom, il vient de récupérer un post de façon impressionnante.
Morbac => a mon avis tu as un vrai problème de drivers. Est ce que tu utilise le NV Firewall? Si oui, c'est une mauvaise idée...
Par ailleurs, le fait que tu ne finisses pas un OCCT n'est pas très rassurant, est ce que tu peux essayer d'underclocker ton proc, ta mémoire, ton bus HT, chacun séparément, et de faire un chtit OCCT à chaque fois pour trouver le maillon faible...
ikao => des nouvelles?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:54:30
J'ai le même genre de problème, blocage bureau windows ou écran bleu...J'ai testé la ram, mais pas assez longtemps pour détecter une erreur.
Ce que je constate surtout, c'est qu'il y a quelque mois, ramboost xp m'indiquait 60-70 % de libre au démarrage, maintenant je tourne toujours à 50...voir beaucoup moins pour à peine un word exécuté ou quelques fenêtres d'ie... (Et il n'y a pas de problème de ressources etc.).
Donc bah j'ai pas cherché à comprendre, je change de config... Ca m'arrange de toute façon.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:03:23
j'ai désactiver le firewall de la carte mère (c'est le routeur qui filtre)
et je vais tester les underclocks successifs !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:57:23
youpi juste en underclockant la ram il me finit OCCT
je vais remonter la fréquence petit a petit jusqu'a ce que sa replante !!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:50:11
Quel squatteur ! :-) enfin si ca peut t'aider ou t'aider d'autres personnes :-)
Je lance le MemTest pour la nuit (je l'ai déjà lancé mais jamais terminé, j'ai du me servir du pc avant :-/) avec l'option "All tests"
A demain donc
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:58:56
. Considérez que je suis nul en info (ce qui n'est pas tout à fait vrai) et que je n'ai fait aucun test de mon matos (même si ca n'est pas tout à fait vrai non plus). Je préfère repartir à zéro histoire de ne pas louper LE truc qui pourrait être problématique...
J'ai acheté un pc en pièce détaché (sauf CM/Proc déjà installés) puis l'ai assemblé avec mes petites mains il y a maintenant quelques mois. Et, depuis que je l'ai installé, je me paye des écrans bleus assez variés, faisant intervenir ou non des ".sys" (watchdog.sys, ALCXSENS.sys, Keyboard.sys, USBPORT.sys,...), et/ou des DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
Lorsque ces écran bleu se "déclenchent", j'entend comme un "clac" provenant du disque dur (ca ne fait pas vraiment "clac" mais on sent que la tête (?) bouge d'un coup, peut être pour allez chercher les infos sur les écrans bleus à l'autre bout du disque
Ces écrans bleus interviennent semble-t-il assez aléatoirement (Il m'est arrivé de débarquer sous windows, ne rien toucher, et pouf ca redémarre). Certain jours, je joue à CS ou Guild Wars pendant des heures sans aucun soucis, et d'autres, ca n'arrête pas de planter, ou Guild Wars ne veut même pas se lancer ! (Apparemment Guild Wars fait faire des calculs compliqués au processeur et compare le résultat obtenu avec un tableau de valeurs, et si ca ne correspond pas, il envoit un message d'erreur et me conseil de ne pas overclocker mem et proc... ce qui n'est bien évidemment pas le cas)
Bref, je n'ai encore jamais eu ce pc stable et ca commence quelque peu à me gonfler... Plusieurs réinstallation avec les derniers drivers n'y ont rien changé, mais je suis peut être passé à coté de quelque chose. Voici ma config :
Boitier : Antec Aria
Alimentation : Antec 300W (mais je doute que ce soit ca faute, ceci dit, je ne suis pas expert)
CM : MSI K8NM http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=622 (Pas le dernier bios, mais les seuls changements qu'apportent les nouveaux bios sont des supports de procs)
Processeur : AMD 64 3200+
Memoire : 2*512 PC 3200 Samsung
Carte Vidéo : GeForce 6800 Inno3D (celle de Dabs)
DD : Disques dur IBM 80 Go SATA * 2 (mais un seul en place pour l'instant)
Et en Vrac : Ventilo Proc Zalman 7000 Cu, Graveur DVD Philips 1640, et le reste je pense que ca n'a pas vraiment d'importance... (écran + enceintes)
Ce que je voudrais : Que l'on m'aide
Je ne suis pas spécialement pressé, ca fait des mois que je me traine ce problème, mais si je pouvais trouver le soucis, ca serait cool.
Je dispose de tous les Dumps de mes erreurs depuis le 1er Mai, si ca vous intéresse... et j'ai les outils pour les étudier, mais ca ne m'aide pas trop. Je me tiens donc bien entendu à votre disposition pour toutes sortes d'expèriences.
J'ai un deuxième disque dur, donc je peux m'en servir comme disque de test, en reinstallant un Windows propre dessus, etc...
Le problème : comme je l'ai dis, je ne trouve pas vraiment de lien logique entre les plantages, donc dur dur de vérifier que la solution a été trouvée...
Mais si pendant une semaine ca ne plante pas, c'est sûr que ce sera bon...
Voilà ! J'espère que vous pourrez consacrer un peu de temps à mon problème
Merci d'avance !
Message édité par ikao2 le 18-10-2005 à 12:38:15
