Problèmes qui commencent à me taper sur les nerfs ! :fou: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:57:53
ReplyMarsh Posté le 23-08-2008 à 12:01:21
J'ai eu peur quand j'ai vu que c'était toi qui avait répondu, j'ai cru que tu avais "modéré" mon topic.
Je n'ai pas d'alim de rechange, mais ça me surprendrai que ce soit l'alim et je ne vais pas dépenser un fric fou dans l'alim sans être sur que le problème vient bien de là ; y'aurait t'il un moyen de s'en assurer ? ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:03:53
| the_bhaal a écrit : J'ai eu peur quand j'ai vu que c'était toi qui avait répondu, j'ai cru que tu avais "modéré" mon topic. |
Essaye de débrancher l'ensemble de tes ventilos en 5/7 volts, les alims ont tendances à ne pas aimer ça sur le long terme, ^m si ton alim est correct, elle me semble limite au regard de ton O/C et de tout ce que tu colles derriere, surtout avec la 8800.
dans tous les cas, la description de ton prob me fait vraiment penser à un soucis d'alim, tension qui chute, ou autre.
good luck.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:05:26
Salut, je vois dans ton profil que ton PC est overclocké, tu as essayé de le faire tourne sans O/C, pour voir si ça déconne toujours ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:10:06
| DraX a écrit : |
oki, le fait que les ventilos soient pris en charge par le rhéobus (T-Balancer BigNG) ne décharge t'il pas d'une certaine façon l'alim ?
ça m'emmerde si c'est l'alim. Pour l'o/c, actuellement la 8800GTX n'est pas overclokée.
Mais comment expliquer ce redémarrage forcer après l'arrêt si c'est l'alim qui est en cause ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:11:13
Il me semble que la dernière fois où j'avais ces problèmes je n'avais pas overcloké le processeur non plus. Mais je vais réessayer pour m'en assurer... ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:12:47
Bon après avoir enlevé l'overcloking, le pc redémarre toujours après l'arrêt, c'est chiant.
Pour le "Black Screen", apparemment c'était l'utilitaire Asus DH Remote qui les provoquait avec le jeu ; après désinstallation de celui-ci ils ont disparus. Au moins une chose de résolue.
Pour les reboots sauvages pour le moment je n'ai pas rejoué et je n'en aurais pas le temps avant plusieurs jours, donc je verrais ça avec l'overcloking en moins...
Autre problème :
C'est marrant, il y a eu une coupure et depuis mon pc m'indique qu'il est sous courant alternatif, alors qu'il ne me l'indiquait jamais auparavant. Ceci est dû au fait que je sois sur onduleur. Mon onduleur n'a jamais fonctionné lors de coupure afin d'éviter que le pc ne se coupe. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ? Comment savoir si il est trop faible pour le matériel dont je dispose ? Lorsque j'essaye d'activer le service onduleur de WinXP, mon pc reboot sans fin : reboot -> revient à windows -> reboot -> ....
Il s'agît d'un onduleur générique UPS-800 VA (online interactive) commandé sur LDLC il y a 2/3 ans...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:28:33
essaie sans ton onduleur pour voir, direct sur une prise 220...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:31:58
| the_bhaal a écrit : |
C'est chiant et c'est pas normale, tu aurai pas changé autre chose dans le BIOS sans faire exprès ?
Essai un clear cmos, et reconfigure proprement le BIOS.
Je dirait essai sans l'onduleur, il est peut être pas asser puissant pour ta config, ou peut être simplement défectueux.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:35:33
Nan j'ai bien revérifié tous les paramètres du Bios plusieurs fois, et rien ne peut provoquer ça.
D'accord j'essaierai.
(j'avais voulu le renvoyer à LDLC peu de temps après mon achat, mais ils voulaient pas me pré-payer les Fdp et comme je ne me sentait pas de payer une fortune pour le renvoi je l'ai gardé)
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:39:54
Bin, j'ai déjà eu ce genre de problème en modifiant les paramètres de gestion d'énérgie dans le BIOS, le souci, c'est que j'avais résolu le problème en remettant le BIOS par défaut et en réinstallant windows.^^
Du coup, je pourrai pas te dire la manip pour retrouver un arrêt "classique", autrement.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:43:22
J'ai remis le Bios par défaut (afin d'enlever l'overcloking) mais ça ne change rien ; je peux eventuellement essayer d'enlever la pile par la suite... ![]()
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:51:55
| the_bhaal a écrit : J'ai remis le Bios par défaut (afin d'enlever l'overcloking) mais ça ne change rien ; je peux eventuellement essayer d'enlever la pile par la suite... |
A priori, c'est un bug de windows, il suffit de l'installer avec un BIOS mal configurer, et quand tu remet les paramètres par défaut, ça bug.
Il me semble que ça à un lien avec le paramètres ACPI du BIOS, car c'est la que j'avais fait des changements.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:21:42
Bon, j'ai essayé en branchement le pc directement (sans passer par l'ondulateur), les problèmes sont toujours les mêmes.
Sauf que maintenant dès que je lance les jeux (en tout cas Mass Effect là) mon pc se met à s'éteindre (extinction de windows puis arrêt brusque) nécessitant le reboot à l'alim pour pouvoir redémarrer. Donc la fréquence est quelque peu augmenté !
Pendant que je regardé un DVD, j'ai également eu un problème de blocage (avec son strident des enceints).
Et la ce soir, mon Disque IDE semble être entrain de me lâcher (il se déconnecte tout seul sans raison) ; récemment (il y a un mois) j'ai eu le même genre de problème avec un DD SATA-II Hitachi ! J'ai donc finis par enlever ce DD qui finissait par produire des petits blocages fréquents. 2 en si peu de temps me paraît tout à fait anormal !
Là mon pc m'énerve vraiment ! ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:28:25
| the_bhaal a écrit : Bon, j'ai essayé en branchement le pc directement (sans passer par l'ondulateur), les problèmes sont toujours les mêmes. |
Bin la du coup, je verrait plutôt un problème matériel, soit un défaut de l'alim ou de la CM.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:34:18
Ouais je crois que je vais renvoyer la carte mère en SAV (dès que j'en aurais finis avec les partiels), car ça fait un petit moment que j'ai des doutes dessus. L'alim ne m'a jamais fait douter par contre... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:55:43
Alors de temps en temps, alors que je suis en plein jeu, le jeu se ferme brutalement, windows se ferme en même temps et l'ordinateur s'arrête completement (pas de redémarrage 3s après -> Voir la suite). Le plus drôle c'est qu'hormis dans ce cas, et lorsque j'éteins le pc volontairement celui-ci s'arrête pour ensuite redémarrer tout seul 3s après environ, ce qui m'oblige à laisser le doigt sur le bouton off du boitier pour l'éteindre sans qu'il se rallume par la suite.
Hier j'ai également eu le plaisir de voir un "Black Screen" qui s'est manifesté lorsque j'étais entrain de jouer -> du coup fermeture du jeu et de l'écran d'alerte signalant ce "black screen" à coup de ALT+F4 ; ensuite l'écran semblait tenter de changer de résolution toutes les 10/15s environ, ce qui s'est arrangé avec le redémarrage.
Cette nuit, j'ai laissé mon pc allumé, et ce matin au réveil le pc était allumé mais l'écran ne trouvait plus de signal, donc j'ai dû le redémarrer. J'appuis sur le bouton off longuement -> après ça si je rappui sur le bouton ("on" dans ce cas ^^) ça n'a aucun effet, je dois éteindre à l'alim puis rallumer pour que le bouton refonctionne ! ça me fais le coup assez souvent pour le bouton.
Le journal des evenements ne signale aucune erreur en relation (je voulais voir à quel heure s'était coupé le pc).
A préciser qu'aucun réglage dans le Bios n'explique celà et que windows n'est pas configuré pour redémarrer le pc en cas d'erreur à l'extinction ; pour tenter d'exxpliquer ces problèmes après vérif via google concernant les problèmes d'exctinction du pc.
A noter également qu'il y a quelques temps j'ai eu ces problèmes (hormis le coup du black screen), j'avais tout débranché puis rebranché dans le pc, et depuis le pc ne s'éteignait plus brutalement en plein jeu (; et il s'éteignait aussi du premier coup lorsque je lui demandait, mais celà n'a duré que le lendemain). Coïncidence ? En tout cas ces problèmes réapparaissent depuis hier.
Le problème me dépasse vraiment là, j'espère que certain seront capable toutefois d'y voir plus clair que moi.
Merci d'avance.
[pas de bouton reset sur la tour et le bouton on/off est un bouton sensitif]
[Je suis sous water et les température et malgrès des ventilos à 4/5V les températures sont tout à fait correctes et ne justifient pas de problèmes de surchauffe en théorie]
[Détail de mon matériel dans "ma config"]
Message édité par the_bhaal le 24-08-2008 à 13:14:09
Topic Ventes - Bhaal -
