Problèmes de blocages en jeux ou non sur pc récent... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:30:34
bizarre ton problème...
tu as un bon score sur 3DMARK2006 mais tu as des bloquages lorsque tu installes un soft.
ça ressemble un problème de disque dur, voir de contrôleur de disque.
Il aurait fallu changer de contrôleur pour tester.
Sinon, as tu mis à jour Vista ? (=> point important)
De plus, as tu testé XP pour voir si ça vient côté software ou côté hardware.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:34:25
Tu pense qu'un problème de disque dur ferais ce genre de blocage sur crysis? Oui Vista est à jours mais je n'ai pas win xp pour tester.
Tu pense que ma config avec 2Go de mémoire vive est suffisant?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:36:44
| Steyrman a écrit : Tu pense qu'un problème de disque dur ferais ce genre de blocage sur crysis? Oui Vista est à jours mais je n'ai pas win xp pour tester.   |
2Go => suffisant
disque dur =>oui, car lorsque tu installes un soft, tu lis/écris sur le disque dur.
crysis =>rien à voir(ou un autre problème=> voir post Crysis dans la section jeux video)
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:51:53
ok
Merci du renseignement.
Et cette histoire de contrôleur c'est quoi?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 16:56:40
si tu ne sais pas ce qu'est un controleur de disque, ça veut dire que tu n'a jamais mis les mains dans un PC (côté hardware).
donc tu ne pourras pas sans risque tester mes solutions.
=> retour sav ou aide d'un voisin.
désolé.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:09:26
Ok, je ne me risquerais pas à aller bidouiller ce genre de truc de toute façon
Je vais aller voir ce que le vendeur peut faire.
Merci encore
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:28:21
salut  Steyrman
j ai exactement le pbs que toi a tu reussi a resoudre ce pbs ????
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:05:06
Je dispose depuis peut d'un ordinateur de config suivante :
Boitier Antec Performance One P182 - Tour midi - ATX
Carte Mére asus P5K PREMIUM/WIFI-AP ASUS P5K Premium/WiFi-AP Black Pearl Special Edition - Carte-mère - ATX
- iP35 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - 2 x
Gigabit Ethernet, 802.11b, 802.11g - FireWire - audio haute définition (8
canaux)
Alimentation Seasonic M12-600 - Alimentation modulaire 600W
Ventilateur Noctua NH-U12F
HDD 500GB 16MB P80SD P120S 3 5 7200 /MN SERIAL ATA II HD501LJ
Mémoire Corsair TWINX 2x PC6400 classe 4
Carte graphique XFX Geforce 8800 GTX
Graveur DVD pioner DVR-212D
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer - Carte son - 24 bits - 192 kHz - 109 d
Processeur S775 Core 2 Duo E6850 3GHz FSB 1333MHz 4Mb Boite
Windows Vista 32bit familial premium
Mon ecran est un Samsung 2232BW 22" et je suis en résolution 1680*1050 sous windows ou en jeux, cependant j'ai eu durant une semaine un écran hyundaï 19" classique et les problèmes étaient les mêmes.
Maintenant voilà mon problème,
Lorsque j'installe quelque chose, un jeux ou un logiciel, je ne peux plus rien faire d'autre sous peine de bloquer temporairement l'ordinateur, pourtant avec mon ancien pc je pouvais aller sur le net ou écouter de la musique sans problème durant une installation, de même sur mon portable (Toshiba x200-20G) lui aussi sous vista.
L'autre partie du problème survient quand je joue, par exemple sur crysis, lorsque je laisse le jeux choisir son niveau graphisme il se met en très élevé, il est vrais que ça passe mais je baisse 2-3 option en élevé pour avoir un peut plus de fps, cependant l'ordinateur se bloque fréquemment sans ralentissement préalable, l'image fige et le son se met en boucle (on entend 1 ou 2 secondes du même son en boucle), lorsque le pc est bloquer, pu moyen de revenir à windows, le reset est la seule possibilité.
J'ai penser à un problème de surchauffe mais après avoir contrôler avec asus ai suite et speedfan les température ne me semble pas excessives, je peux aussi régler a l'arrière de mon boitier trois vitesses différentes pour le ventilateur arrière et/ou supérieur mais ça ne change rien au blocages...
J'ai fais un test 3DMARK2006 et le résultat avec 3Dmark par defaut est 10880, sm2.0 4920, hdr/sm3.0 4912, cpu 2637.
Voilà tout...
Je ne suis pas un grand expert en informatique, j'aimerais donc quelques avis pour savoir d'où pourrais provenir mon problème.
Est-ce normal?
Est-ce que si je passais de 2 G0 de mémoire vive à 4 Go celà améliorais de façon net mon ordinateur?
Merci d'avance
Message édité par Steyrman le 28-11-2007 à 17:08:30
