Problèmes de lags récurrents avec 8800gts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:58:52
Ca te fait ça sur tous les jeux ?
Quelles sont les températures relevées sur la CG et le proc ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 12:41:24
| Stiktougaizeur a écrit : Ca te fait ça sur tous les jeux ?  |
Il n'a pas précisé que c'était exclusivement sur les jeux.
Il y avait quoi comme CG avant la 8800 GTS ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:23:31
| Kenji84 a écrit : Il n'a pas précisé que c'était exclusivement sur les jeux.  |
Justement ! Ca fait deux questions en une, histoire de gagner du temps !
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:45:03
Excusez moi de ne pas avoir répondu plus tot mais je ne peux répondre que le soir.
Les températures sont en maxi :
- GPU 60°
- CPU 47°
Ce problème le fait avec, pour le moment, guild wars et Need For Speed Carbon.
Mais même si dans NFS Carbon je met tout à fond lorsqu'il "va bien", pas un lag ni meme un pixel !!!
Meme si je baisse les caractéristiques du jeu, c'est la meme chose. Il y a quand meme les lags.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:45:48
pour savoir la CG d'avant, c'était une 6600GT 128Mo et tout fonctionnait bien.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:52:27
Sans lancer de jeux, je n'ai pas vu la différence. Donc je n'ai rien pu remarquer
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:16:07
quand tu joue, t'as que le jeu de lancer ou est-ce que t'as d'autres programmes qui tournent en fond ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:17:41
tente de remettre driver 163.71 avant tout.
j'avais egalement de grosse chute de FPS sous cod4 et ca viens des drivers..
Marsh Posté le 27-11-2007 à 13:05:01
Il ne faut pas oublier qu'un pilote doit être désinstallé avant d'en installer un autre.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 20:32:02
Je viens d'installer le pilote 163.71 après une désinstall de "l'ancien" , ça va mieux mais c'est pas le top quand même.
Comme applications lancées en fond, J'ai juste l'antivirus Kaspersky 7 et une autre qui ne tire pas en ressources.
Est-ce qu'il faut activer le AMD cool and quiet ou non ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:07:59
Le AMD cool and quiet aura un impact négatif sur les perfs, donc non je pense pas que ça soit une bonne idée de l'activer...
Est-ce que tu entends le disque dur "gratter" un peu plus pendant les périodes de lag, ou au moins la led s'allumer un peu plus ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:25:16
Lorsque ça lague, le disque ne clignote pas plus que lorsque ça fonctionne bien.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:20:19
J'ai un problème, depuis que j'ai installé ma 8800 GTS 320Mo et changé la carte mère j'ai des lag qui durent 5min puis5min sans lag et ainsi de suite.
voila ma config avec everest.Si vous pouvez me donner la solution cela m'arangerais énormément. Il faut savoir que j'ai mis les derniers pilotes de la CG le pilote Champ Valeur nVIDIA ForceWare 163.75 et le dernier pilote de la carte mère.
Merci d'avance.
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Nom de la carte mère A8V-VM SE
Chipset de la carte mère VIA K8M890CE, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/20/06)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (F8HC610025768)
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0201
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système BCBD287C-74FED511-8A9E0BCD-26DCC8DC
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MB-1234567890
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
