artefacts louche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:20:51
Sympa les effets style Jean-Michel Jarre !
Je pense que ta CG a pris un coup, vérifie les températures de fonctionnement et si le ventilo tourne bien. Mais je pense que de toute façon c'est un retour SAV.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:28:15
je connais ce probleme  c'est un bug archi connut
je l'ai eu au moin 18 x
alors tu vas dans les catalyst
ensuite dans 3D
apres tu vas dans all settings
la tu decoche Enable Adaptive Anti-Aliasing tu Apply et ok
tu reboot le pc
ensuite tu recoche Adaptive Anti-Aliasing , tu Apply et ok
tu reboot le pc
et miracle ca remarche
enfin ca c'est pour moi , d'autre c'est le  Catalyst A.I qui faut disable Apply ok , puis rebooter
puis re enable le Catalyst A.I apply puis ok et rebooter
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:06:45
resalut all merci pour vos réponses.
j'ai essayer de suivre les instruction que tu ma donner saebalyon, pour l'adaptive anti-aliasing et pour catalyst a.i mais cela na rien changer
mais c'est bizzard que cela soit la carte gaphique qui est lacher car elle marcher nikel ensuite j'ai fait une pause jeux pendant 2 semain et maintenant ca déconne .
connaitriez vous un programme qui pourait déterminer si la carte graphique est endommager ? (ou un quelqunonce autre composants ) svp
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:10:00
Essaye aussi de réinstaller les pilotes, à une époque le même genre de problèmes avait lieu avce une série particulière de pilotes et toutes les 9800pro.
Après tu peux vérifier la temp du GPU dans GPU-Z ou RivaTuner, vu que ce bug est typique d'erreurs de calculs d'intersection.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:27:15
resalut alors voila j'ai installer gpu-z mais dès qu'il est ouvert sur sensors l'image de mon écran arrète pas de sauter ( un vieux bug que j'avait crue résolut)
voila les infos qu'il me donne :
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] c.jpg.html
http://imagik.fr/view-rl/63853
je vais essayer de réinstaller les drivers par la suite si il n'y a rien d'anormal avec les données de gpu-z
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:37:02
Hmmm... carte overclockée, pas bon!
Essaye déjà de remettre les 750/900 syndicaux et vérifie aussi que la carte tourne à 1.26v de Vddc et pas 1.2v comme quelques-unes.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:57:45
resalut après röinstallation des pilotes graphique et remise au fréquence normal rien n'a changer.
vdcc :1.2625
par contre il semblerait qu'y est un bug avec gpu-z car le gpu core clock n'arrète pas de varier instantanöment entre 600 et 750
Marsh Posté le 28-05-2009 à 21:03:41
erf desoler si ca a pas marcher pour toi le truc j'ai dit , donc ca vien d'ailleur
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:55:31
C'est normal pour la fréquence GPU qui oscille, d'ailleurs normalement c'est 500/750 pour une 4870.
Vérifie à tout hasard la version de ton bios graphique, certaines séries de 4870 dont la mienne ayant eu des problèmes de passage en mode 2D en plein jeu.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:35:01
la version de mon bios graphique c'est le numéro sur la deusième foto de mon dernier post.
serait tu ou je peux vörifier si c'est la dernière version ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 12:37:12
j'ai tester avec ati tray tools pour voir si j'avait des artefacts mais aucun n'est apparut; ils apparaise seulement durant les jeux.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 17:58:11
Regarde la date dans le ccc, mais à priori ton bios est plus récent que le mien (011.010.000.002 du 08/09/2008) donc ça serait étonnant qu'il soit buggé.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:57:21
bonsoir ä tous alors voila , mon pc tourné très bien avec des jeux tel que crysis command conquer ... mais depuis peu de gros bug graphique sont apparut sur certains jeux que je viens d 'installer .
voila les images qui je l'espère seront plus explicite :
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 403098.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 576544.jpg
penser vous que cela soit due à la carte graphique ou aux jeux ? si c'est la carte graphique dois je l'envoyer à la SAV ?
ty
(voila ma config :
cpu: e8400
ram:Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, 2x2GB, DDR2-106
cm:Gigabyte GA-EP45-UD3P
cg: xfx 4870 1gb
alim: thermaltake toughpower 600 w
Message édité par latinosgangsta le 28-05-2009 à 18:59:47
