Problèmes sur une ABIT KT7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:42:49
check les condos ils merdent souvent sur cette carte
c po grave ca se change
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:46:41
C'est ce qu'on m'a dit, j'ai regardé mais apparemment ils ont l'air normaux...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:56:57
bha sinon truc habituel teste avec autre carte graphique, alim etc ...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:39:36
| foxj a écrit a écrit : c le bios d'origine qui merde |
si c'est le cas pourquoi maintenant ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:08:49
peut être un condo endommagé mais pas visible, pas de signe d'odeur particuliere ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:30:12
Tu fait un clear cmos pour voir si c le bios.
ou test avec une autre carte video ou test ta carte ailleur
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:29:00
Je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester malheureusement...
J'ai regardé de près les condos qui m'ont vraiment l'air parfaitement normaux.
C'est quoi un clear CMOS ?
Personne ne connait la signification d'un bip long sur une KT7 ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:33:02
j'trouv' pas dans ma doc !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:09:41
Up !!
Bon, j'ai retiré toutes les cartes sauf ma carte graphique, mêmes symptomes, un bip long presque dès que j'allume le PC, les ventilos tournent et c'est tout.
J'ai bien regardé les condos, tout a l'air parfaitement ok...
Je n'ai pas de carte graphique pour tester, que faire ???
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:16:38
clear CMOS : c'est un jumper a enlever quelques secondes alim débrancheé et à remettre,ça vide le bios.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:40:32
Je viens de faire un clear CMOS, mais cela ne fonctionne pas.
Je viens de m'apercevoir que le petit ventilo marqué ABIT ne tourne pas, c'est normal ?
Sinon, comment savoir si mon problème vient de ma CM ou de ma carte graphique ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:34:29
Et sinon, ca coute combien une carte mère pour un Duron ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:13:38
Si tu as un bios Award, il n'y a pas de signification pour un bip long, car chez Award un bip signifie tout est OK.
Si t'as un bios AMI, un bip correspond à un problem de mémoire, soit tes barrettes sont mal positionner, soit elles sont défectueuses.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:15:39
C'est un bios AWARD, mais le bip n'est pas le petit bip habituel, c'est un bip long.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:17:59
Tu peux pas booter à partir du CD de windows et le reinstaller ou le reparer ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:19:57
| Cybericeman a écrit a écrit : Tu peux pas booter à partir du CD de windows et le reinstaller ou le reparer ? |
Le problème ne vient pas de Windows, c'est le hard qui ne veut pas démarrer...
Quand il démarre, windows n'a aucun problème.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:22:04
T'as essayer d'enlever et de remettre tout simplement la carte graphic ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:24:33
Ouais, j'ai retiré toutes les cates, remis la CG, bougé les barettes de mémoire...
Le pb vient soit de ma CG soit de ma CM, mais je ne sais pas comment déterminer ça à moins d'en racheter une
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:24:58
Le ptit ventilo marquer Abit est le ventilo du chipset, et c pas normal qu'il ne fonctionne pas.
C'est koi ton proco ? son FSB ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:26:12
C'est un Duron 650MHz, mais je ne sais pas ce qu'est le FSB
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:32:30
Normalement non, mais la oui, pour voir ce qui se passe...
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:37:12
Rebranche correctement ta graph.Elle a du se debrancher un peu !
J'ai eut le même PB..
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:45:00
Je me demande si des fois le faite de fermer le capot et comme le ventilo du chipset n'est plus ventiler, peut etre qu'il chauffe un peu trop et cause ce problem ou peut etre les bips signifie tous simplement l'arrete du ventilo de ton chipset.
Mets un ventilo neuf pour chipset, voir si ça viens de ça .
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:56:25
| rotaxman a écrit a écrit : Rebranche correctement ta graph.Elle a du se debrancher un peu ! J'ai eut le même PB.. |
Je l'ai plusieurs fois retirée et remise, mais toujoursle même symptome...
Pourtant cela pourrait correspondre, puisque c'est depuis que j'ai branché ma sortie TV. Mais il n'y a rien à faire, ca ne marche pas...
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:57:21
| Cybericeman a écrit a écrit : Je me demande si des fois le faite de fermer le capot et comme le ventilo du chipset n'est plus ventiler, peut etre qu'il chauffe un peu trop et cause ce problem ou peut etre les bips signifie tous simplement l'arrete du ventilo de ton chipset. Mets un ventilo neuf pour chipset, voir si ça viens de ça . |
Ou je peux trouver un ventilo pour chipset ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:39:42
Enfin je ne sais pas si ça vient vraiment de la CM :
J'ai utilisé hier la sortie TV de ma geforce2 mx200, suite à un plantage, j'ai redemarré brutalement, et là il me dit que le driver de la carte graphique a fait une erreur. Depuis je peux à peine redemarrer (genre 1 fois sur 20), parce que j'ai un bip long tout de suite après qu'il tente de démarrer sur la disquette. Je ne peux même pas démarrer sur une disquette.
J'ai regardé, apparemment la carte graphique n'est pas sortie de son logement, et je ne trouve pas sur le manuel de la KT7 à quoi correspond un long bip.
