probleme avec un XP1800+ qui ne veut pas de bus 133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:12:25
po essayé, mais la barette n'est pas en cause (kingmax tinyBGA)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:24:59
Si ça peut te consoler je ne comprend pas non plus.
Dans la grand majorité des cas, un AMD XP qui a du mal en 133, n'est jamais directement en cause. Le plus souvent c'est à cause d'une mémoire foireuse, d'une alim pareuse ou sous dimensionnée ou d'une T° execivise pour cause de ventirad inadapté ou mal monté.
Le prb c'est que dans ton cas tu as déjà pris soin de tester et d'ecarter ces prb.
Tu as peut être raison, pour une fois on va peut être voir ce petit % de CPU ayant un vice.
Si c'est le cas, désolé que ce soit tombé sur ta pomme.
Ptet que quelqu'un aura une idée géniale ou sera déjà tombé sur ce prb.
Bonne chance.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:34:01
chuis surtout blazé parce que ca fait 2 x que je le change au magasin (les premiers cramage étaient dus a l'utilisation du cpu sur une carte mère ayant subit une inondation et 3 fuites de refroidissement liquide)
y'a moyen de renvoyer direct a AMD pour un échange ? Parce qu'en plus la boutique est a 600km de chez moi ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:19:54
voila, j'ai un probleme depuis pas mal de temps.
Le pc plante avec un son bizarre des que je lance une appli un peu lourde pour le cpu (jeu, divx...)
j'ai essayé pas mal de choses, et je me dis que c'est le cpu qui est en cause, mais je sais pas pourquoi : je l'ai jamais overclocké celui la !
récap des trucs faits: changement de carte mère, de ram, j'ai viré la carte son et utilise celle intégrée sur la carte mère (maintenant une K7S5A, avant une A7V133 puis une A7V133-C ), j'ai changé l'alim, testé ma carte vidéo sur une autre machine, testé ma nouvelle ram sur une autre machine, bref je comprends pas.
L'alim est une CWT 420W, j'ai une gef4 ti 4400 que j'ai testé en AGP 2x et 4x .
J'ai testé avec 2 barettes de 128Mo pc133, ca marche pas non plus. Help ?
ps: ventirad=aqua690+S2 T° cpu =44°C en pleine charge.
