Problème wifi - Asus PE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:38:20
Essaye avec la carte de l'autre PC.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:59:11
Déjà fait : même résultat = les deux Belkin marchent sur la P5GD1, aucune ne marche sur la P5E. D'où mon doute sur un problème spécifique carte mère P5E.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 15:32:48
et qu'il n'y a pas de conflits hardware...
Je viens de monter une nouvelle config avec une carte mère Asus P5E, sur laquelle j'ai installé une carte wi-fi Belkin 7000, sous XP Pro, avec les drivers Belkin. Depuis, impossible d'avoir une connexion stable avec mon routeur wi-fi (freebox). Soit les réseaux n'apparaissent pas, soit je n'en ai que deux (dont le mien) sans que la connexion fonctionne, et parfois aléatoirement l'ensemble des réseaux apparaissent, je peux me connecter mais après quelques minutes la connexion disparaît et je me retrouve dans l'une des deux premières situations sans connexion
Je précise que j'ai à côté un autre ordi familial (P5GD1 + XP pro) avec la même carte Belkin, les mêmes drivers et que tout tourne parfaitement.
J'ai aussi vérifié via les utilitaires Windows, qui indiquent que la carte wi-fi fonctionne parfaitement
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine possible du problème et de sa solution ??
Merci d'avance !
