probleme de coil whine généralisé . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2017 à 10:12:21
ReplyMarsh Posté le 04-07-2017 à 10:15:23
Un fort ripple en sortie d'alim peut se répercuter sur les étages de découpage des périphériques, donc ouais c'est possible. Et super mauvais pour le matos si c'est vrai.
Il faudrait déjà vérifier l'alim à l'oscillo (un multimètre est inutile), ou tester tout simplement une autre alim.
Ca le fait juste en charge importante de la carte graphique, ou également aussi avec juste le CPU qui bosse à fond ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:12:17
c'est une be quiet straight power 580 watt semi modulaire, je n'est aucun problème de ce type lors de lourde charge cpu, absolument rien .Par contre en charge 3 d c'est autre chose ,au final cela va de concert avec ma carte graphique et ma carte son ( seulement pour les enceintes ) la sortie casque est préservé et c'est normal.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:33:23
T'as d'autres connecteurs d'alimentation PCI Express que tu pourrais tester sur la carte graphique ? Vu que c'est du semi modulaire, côté alim le connecteur est bien enfoncé ?
Tu pourrais essayer de l'enlever, nettoyer, remettre, changer de port... ?
C'est peut être les filtres de la CG elle même qui sont morts, donc elle rayonne plein de saloperies.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:47:32
j'ai en effet essayer de changer les branchement , je me suis fais la même réflexion que toi au final . J'ai même foutu du nettoyant contact mais toujours la même . Mais c'est vrai que j'ai cette saloperie depuis moins d'un ans et que c'est de moins en moins supportable .
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:53:21
je viens de me refaire une ecoute ( j'ai perdu mon audition . ) la carte graphique émet pas mal également c'est variable en fonction de la chauffe je présume , mais je n'est pas les connaissance nécessaire pour l'affirmer.au final je pense que c'est soit l'un ou l'autre qui pollue mais je n'arrive pas a savoir lequel. pour sa défense l'alim me donne un jus stable pour un oc suffisamment sympa .
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:57:39
Situer l'origine n'est pas forcément facile mais l'alim n'est pas en cause à mon avis vu ce que tu décris.
Malheureusement y a des CG qui sont juste horrible en coil whine, t'es peut être tout simplement mal tombé.
En jeu c'est le son du jeu qui couvre, ainsi que les ventilos, mais sans ça c'est affreux. La résolution/framerare influent beaucoup sur la sonorité.
Un bon boîtier aide à limiter le phénomène.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:08:11
j'ai un fractal r5 , et le plus gros problème est la retransmission du coil whine aux enceintes via la carte son ( asus asonar stx 2 ) a la rigueur changer de carte graphique pourquoi pas . quoi que ..
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:54:58
ps je précise que je suis en 120 hz , car oui en 60 c'est mieux certes mais pas optimales .
Marsh Posté le 04-07-2017 à 18:01:58
Eventuellement utilisé un limiteur de fps ou V-sync, ça devrait diminuer le chambard.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 20:19:24
simple question c'est y'a moyen de passer ca en garantie ? ou bien ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 20:26:09
Je ne sais pas si il y a un article plus récent mais ça devrait t'intéresser http://www.hardware.fr/news/14072/ [...] cants.html
Marsh Posté le 05-07-2017 à 09:05:38
merci bien de l'article a la suite de quoi j'ai direct tenter le sav mais jai un problème colossal a présent , mon numéro de serie n'est pas reconnu ...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:19:49
re salut à vous tous je reviens vous voir après avoir trouver la solution de dépannage permanente a mon problème.
J''avais donc du coil whine dans mes enceintes liée a ma carte grahique, une résonance électromagnétique lié à la, puissance des cartes actuelles.
m'a méthode d'utilisation n'était tout simplement pas la bonne. j'ai toujours eu l'habitude de mettre mes sources à un volumes  bas  et mes enceintes avec un réglage de volume élévé.. ..  .. pour pouvoir avoir plus de puissance quand j'en est envie sans devoir aller tripatouiller les potards . bref j'ai augmenter la source soit le pc a fond sur tout les canaux et baisser mes enceintes. oui les parasites sont toujours la .mais il se fond bien plus discret, comme quoi la carte son fait un bon taf de filtrage, par contre je peste vraiment contre les fabricant de carte 3d c'est juste une honte de vendre des '' merdes '' pareilles!
donc problème résolut oui et non les parasite sont toujours la mais presque inaudibles .
pour ceux que ça intéresse j'ai fabriquer un blindage supplémentaire avec du papier d'aluminium , dans le but de faire une cage autour de la carte son .
j'ai donc utilisé du carton et du papier d'alu du scotch d’électricien. j'ai fait 30 ou 40 couche de papier d'alu  sur le carton qui a par la suite entouré la carte son .
du bricolage certes mais je souhaitais faire ce test . le bilan ? négatif aucune incidence.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 15:24:49
J’ai eu un problème « proche » bien qu’un peu différent.
Sur mon HTPC monté par mes soins sur une base d’APU, je n’avais pas de problème de coilwhine mais mon ampli (branché en RCA) chopait tout les « bruits parasites » du PC (en gros : mouvement de souris…), j’ai réglé le problème en me branchant en coaxiale sur mon PC vers un DAC externe entre le PC et l’ampli.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 16:23:55
le dac externe est en effet la solution, mais j'ai opté pour la solution interne, car trop peu de place .
Marsh Posté le 04-07-2017 à 09:08:17
salut a tous je viens faire un rapport d'un problème qui aurait besoin de retours d'expériences .
j'ai une alimentation be quiet de 550 watt un 3770 k a 4.5 ghz une 380x et une carte son sonar stx. c'est la base .
hors charge pas de problème , tout est parfait, quoi que lorsque le scrolling est intensif parfait mes enceintes chouinnes et en concert avec la carte graphique . En jeu ou la charge 3d est importante l'alimentation "" hurle " de concert avec mes enceintes et la carte graphique .
je me pose donc la question : mon alimentation ne pollue t'elle pas ma carte graphique et ma carte son en délivrant une sorte de coil whine généralisé via des perturbation dans le champs électromagnétique ? ou alors le filtre de l'alimentation est mort ?
