probleme pour les vrais balaises - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:26:35
t'as testé l'intégrité de ton DD ?
(y a peut etre des clusters defectueux )
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:29:19
possible que ce soit un soft qui modifie les dll sans prevenir
sinon essaye ca :
sfc /scannow avec le cd d'XP dans ton lecteur
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:34:55
Je pencherais sur l'idée de Ptisik
Si tu disque dur a des clusters defectueux, cela peut arriver
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:48:08
ba moi, je reinstallerais ke Windows, et attendrais d avoit le meme probleme, a ce moment la, je rencoi l ordi en SAV. apres, c est a eu de ce demerder a trouver ce ki ce passe
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:18:23
probleme hd ou certain drivers qui foute la merde essayer de chopper des drivers generique recent pour ton portable on sais ts a quelle point les modem usb peut etre capricieux... quand a lalim dun portable cela peu aussi venir de la ... a voir faut vraiment faire les test quand a lidee de z_cool de renvoier le pc au sav c une tres bonne ssolution en leur precisan surtout que tu a des donner importante dessus! voila!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:14:52
merci pour toutes vos réponses mais j'ai encore des questions :
comment tester les clusters du DD ?
sfc /scannow c koi ? comment le lancer ? avec la console de récupération de windows ?
comment voir si l'alim deconne ?
De plus je n'ai plus le modem usb et j'ai fait une reinstall complete depuis !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:27:15
G un ami qui vient d'avoir le meme type de PB sur le portable de sa fille (un DELL) avec Xp Familliale et un modem USB.
Il a branché le modem et installé les plotes et au redémarrage message d'érreur indiquant que la basse de registre a été endomagée et imposssible de démarrer Xp meme en sans echec.
Alors que le modem fonctionner sans PB sur win98 et 2k ms sur d'autres bécanes.
Peut etre il y a-t-il un bug avec les modem USB et Xp.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:39:08
moi sa me choquerai pas du tout un pb d'alimentation, la carte mere en donne pas assez pour le modem sur les port usb, solution : HUB autoalimenter, 15? grans max
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:40:19
moi je pense que ca vient des pilotes du modem , récupère bien les touts derniers , sinon
=> http://www.topastuces.com/win_xp/wxp66.htm
ca peut tjs d'aider ..
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:41:13
seb1333 a écrit : moi je pense que ca vient des pilotes du modem , récupère bien les touts derniers , sinon |
oui aussi
PS : les installer modem debranchez, et une foi installer brancher le modem
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:01:09
pour ma part ca vient des drivers tout en ne délaissant pas l'idée du disque durs defectueux. Microsoft est tres sensible aux drivers certifié
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:02:10
merci tout le monde mais j'ai peut etre oublie de preciser que je ne possede plus ce modem usb et que j'ai deja refait un format depuis !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:08:21
+1 hdd !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:10:57
j'avais un prob quasi similaire sur un toshiba.
au bout d'un certain ° de "remplissage du disque", la bécane vrillait completement. j'ai bien sur testé le disque en entier dans tous les sens et aucuns probs.
la solution a été de désactiver tout ce qui touchait à la gestion d'énergie avancé, et la bizarrement, ça tourne super nickel depuis.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:16:57
Plusieurs problèmes peuvent être mis en cause:
- La RAM ??? Eh oui, même si t'as fait un memtest86, il n'est pas exclu k'elle soit fautive, on a déjà vu des cas où memtest donne aucune erreur, et pourtant la RAM est bien foireuse !
- Clusters défectueux ??? En effet avec un défaut d'alimentation, le HDD peut aussi morfler et prendre des clusters défectueux et engendrer des problèmes ! Toutefois je ne suis pas certain que des clusters défectueux puissent faire de tels dégàts, puiske MSDOs les enregistre, et pour ma part j'ai des clusters défectueux et pas de pb à l'horizon... Mais un défaut d'alim me paraît plus possible !
Koi d'autre...
En fait je te suggèrerais de vérifier le fonctionnement de ton appareil avec d'autres barettes, pour voir !
Sinon comme mentionné regarde un peu ce ke t'installes, car tu dois choper des "saloperies" !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:06:13
draculax : qu'as tu fais exactement pour desactiver tout ce qui touchait a la gestion de l'alim ? j'aimerai bien savoir car cette idée m'interesse assez !
si tu as un proc amd xp+ s tu installé powernow ?
FABRICE
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:12:55
fabrice288 a écrit : draculax : qu'as tu fais exactement pour desactiver tout ce qui touchait a la gestion de l'alim ? j'aimerai bien savoir car cette idée m'interesse assez ! |
nop, c'est un portable à base de céléron. (spàmoi! )
bah en fait, j'ai simplement installé l'os (xp) en mode pc standard.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:40:53
+1 pour ta ram car ton test la ce ceut pas dire grd chose en fait
+1 pour hdd
en + d'installer XP ttes les semaines ca doit pas l'arrangé si il est abimé
soit sur et certain de la qualité de ton dur
si il est abimé essaie un soft ki oblige ton Dur a ne + tenir compte des secteurs abimés.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:24:00
mais no, si probelem de RAM : crash dans les applis ( jeux entre autre ) et crash lors de la copie des dll durant l'insatll de windows .
Moi je pencherai plutot pour un driver qui merde, ou un probelem d'install .
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:06:25
Je viens d'avoir le même problème ce week end avec le même message : windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
\windows\system32\config\system
Moi aussi je n'ai trouvé d'autres solutions que de tout réinstaller et depuis ma seule application qui ne fonctionne plus comme avant est NERO qui bloque lors d'une gravure à 40% environ. Est ce un virus ? En ce qui me concerne je ne crois pas que cela vienne d'un problème de modem.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:05:59
salut a toi,
primo lance un scandisk sur la partition windows(la lettre de lecteur correspondant a ton systeme;secondo en fonction de ta version de windows, cherche et intal les mise a jour SP1 d'abord(puis redemarre et test)puis,si ca ne suffit pas SP2 et re belote..
Si le probleme perciste essaye cette adresse et telecharge puis install le pack "xphomesfiles.exe"...
Si ca plante toujours =probleme DISK!!!
A+ etbonne chance J@KO...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:09:59
PS:voici l'adresse pour les fichiers systeme de winchiot...
http://www.laureats.com/dossiers/c [...] toexec.htm
A+ J@KO....
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:17:36
bonjour a tous,
effectivement j'ai besoin d'un serieux coup de main pour resoudre mon problème.
Je commence par le début : j'ai acheté il y a environ mois un pc portable de marque fujitsu siemens.
Il s'agit d'un Amilo A7620 avec un processeur Athlon xp2400+, 512 Mo de RAM, 64 Mo de memoire
video partagé. A l'origine il y avait Windows XP famille d'installer.
Je possedais un abonnement a club internet avec le modem fast 800-840 de sagem en usb.
Regulierement, au démarrage du pc, j'ai le message suivant :
etc etc etc ...
Suite a de nombreux sujets sur différents forums, je pensais que le problème pouvait venir
du modem adsl. Mais il n'en est rien, j'ai regulierement la meme erreur et je n'ai plus ce modem.
A chaque fois je procede a une reinstallation complete du systeme mais une fois par semaine ca commence a faire un
peu trop ! installer windows XP Pro ne change absolument pas le probleme.
J'ai lu que cela pouvait etre du a une defaillance de la ram. Je l'ai donc tester avec
memtest-86 V3.0 et aucune erreur a signaler.
J'ai vu egalement que cela pouvait etre du a un probleme d'alimentation mais sur un portable j'ai des doutes.
J'ai egalement appliquer la procédure de récupération de l'os sur le site de microsoft mais ca ne resout pas le probleme.
voila mes questions :
est ce que le probleme peut venir du bios et dans ces cas la est ce que je dois le mettre a jour ?
est ce qu'instaler windows 2000 pro pourrait resoudre le probleme ( dans le cas ou le probleme viendrait de XP ) ?
Je cherche a comprendre d'ou viens ce probleme car j'en ai un peu marre d'installer windows toutes les semaines.
la hot line de fujitsu m'affirme que c'est du a probleme logiciel mais refuse de m'indiquer quoi car ca ne rentre pas
dans le cadre de la garantie !
Voila, si quelqu'un a des idées, des suggestions, ou bien meme la solution...
J'ai vraiment besoin d'aide : je rame !!!
MERCI A TOUS
FABRICE
