Problème d'affichage: carte video ou carte mère??
Problème d'affichage: carte video ou carte mère?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:51:01
J'ai un problème avec mon affichage:
Quand j'allume mon ordi l'écran est parasité, j'ai des "bandes" de parasitre sur l'écran dans le genre canal+ sans décodeur.
ça m'est venu la première foi en regardant un divx, ça à fait ces bandes et ça à bloqué l'ordi.
Je l'ai éteint puis redémaré, ça m'a fait ce problème au demarage sur les affichage de la carte mère, et quand ça arrive sur l'écran de window l'écran s'éteint et affiche: "plus de signal".
je le redemar en mode sans échec, et là j'ai toujours ces parasites mais au moins j'arrive à ouvrir window.
L'écran n'est pas en cause puisque je l'ai testé avec un autre PC. je me suis dit que ça devai être la carte graphique puisque window marche en mode sans echec (puisqu'il y a une faible résolution) et qu'en mode normal (où il y a la resolution max) ça capte plus le signal.
J'ai donc voulu esseyé l'écran avec une autre carte graphique, mais celle de mon PC en panne est en PCI express x16 (leadtek 6600GT) alors que celle de mon autre PC non.
Je me suis alors dit que je pourai branché mon écran direct sur la carte mère, et là j'ai pas trouvé de prise d'écran (y'en à une qui resemble (prise bleue) mais elle est male et donc j'ai pas pu branché).
J'ai alors cherché un adaptateur male/fem et j'ne ai pas trouvé, j'ai regaré dans le manuel de la carte mère et y'a marqué nul part explicitement que je peux brancher mon ecran dessus directement.
Ma carte mère est une GIGABYTE K8NF-9 nForce4 et tout et tout, et je croi que y'a pas de carte video integré.
J'aimerai ètre sur que ça vien de ma carte graphique avant de rachater quoi que ce soit, et donc j'aimerai tester sans passer par elle
Donc voilà ma question:
Est-ce que je peux brancher mon écran sur ma carte mère avec un adaptateur?? Ma carte mère peut elle gèrer l'écran sans carte video??
Merci d'avance
ma configue:
Gigabyte K8NF-9
AMD3200+
Leadtek 6600GT
2 Maxtor SATA
1Go de ram
window XP pro sp2
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:23:36
Non si tu n'as pas de carte video intégrée sa ne sera pas possible
Mais a mon avis c'est bien la carte vidéo qui doit trop chauffer.
C'est quoi ta carte vidéo ?
Essaye de regarder sur la carte vidéo si le ventilo tourne et laisse ouvert ton boitier ouvert.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 16:31:56
Pas de chipset video intégré sur la Gigabyte K8NF-9.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:06:25
bonsoir, desolé de pas avoir répondu, mais comme mon ordi était en rad, j'avai du mal à me connecter.
Le ventilo fonctionne très bien, mais j'ai choper la carte graphique d'un pote pour la testé sur ma machine, tout est ok. C'est donc la carte video qui m'a laché sans raison.
Alors demain, directon le magasin de carte video.
Merci, encore
