Problème Pc / Réseau Electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 13:26:09
A premiere vue on serait tenté de dire :
disjoncteurs qui sautent -> primaire de l'alim en court circuit ou composant hs (pont redresseur, correcteur de facteur de puissance, condos de lissage...) -> réparation ou (plutot) changement d'alim.
Cependant tu es très vague sur le pb exact : le courant saute apres le démarrage du pc, en pleine utilisation, ou bien à la premiere seconde passée sous tension ?
Qu'est ce qui saute, le différentiel ou les disjoncteurs "classiques" ?
Enfin, non, un parasurtenseur ou un onduleur ne te sera strictement d'aucun secours.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:09:23
alors les disjoncteurs classiques sautent à la mise sous tension.
c'est à dire que j'ai branché l'alim (éteinte) du pc à la prise, j'allume l'alim et pof ca disjoncte
Alors faut savoir que ce pc a déja disjoncté une fois à cause d'un choc électrique en branchant Carte Graph sur la télé, ce qui a entrainé une CG et une tv cramé, tout ca sous l'ancien dispositif d'électricité, je vais testé l'alim sans rien branché dessu pour voir mais bon :x
Que puis-je faire ? Déja pour vérifier l'alim ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:27:38
mlk92 a écrit : alors les disjoncteurs classiques sautent à la mise sous tension. |
alim à la poubelle
Marsh Posté le 07-10-2007 à 10:16:36
Slt all !
J'ai récemment eu des travaux chez moi, et l'électricité a été changé. Problème, j'ai voulu rebranché mon pc en panne pour voir ce qu'il me disait de bon ou pas, et en le branchant, les plombs ont sautés
J'avais déjà vu ça en branchant ce pc dans mon ancienne entreprise, il a fait sauté les plombs de mon service
Donc je voudrais savoir qu'est ce qui pourrait remédier à ce problème ? onduleur ? surtenseur ?
Ma config:
Alim Seasonic S12 500W
CM ASUS A8N SLI PREMIUM
CPU AMD 64 3200+
Merci pour vos réponses !
