Problème avec ventilos
Problème avec ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2009 à 23:57:14
Bonjour tout le monde, voilà mon problème , j'ai fait monter dernièrement un PC chez un assembleur :
i5 750 sur carte mère asus p7p55d
4 go mémoire corsair twin 3x ddr3-1333 2x2gb
alim corsair modulaire 620w
carte graphique ati radeon his 4870 1gb ram
et surtout 3 ventilos thermaltake or 2 d'entre eux démarrent quand ils le veulent bien càd pas souvent, c'est très bizarre, le ventilo du proc fonctionne normalement; je n'y comprends rien.
A votre avis d'où cela peut-il venir?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 00:07:22
Vérifier les branchements au niveau de tes pins .... ce que tu as sûrement déjà fait. ;)
Voir dans le bios, s'il n'y a pas moyen de changer la vitesse de rotation de tes ventilos ou le voltage, car un ventilo trop peu alimenté peut quelquefois ne pas démarrer. Il lui faut une tension de démarrage minimum qui dépend des ventilos.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 00:59:07
ok merci je vais verifier ça
