Problème démarrage PC ,les ventilos tournent mais l'ecran reste éteint
Problème démarrage PC ,les ventilos tournent mais l'ecran reste éteint - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 08-02-2007 à 22:56:44
Salut , une amie ma donner sa tour pour trouver une panne parce-que son PC (Hewlett-Packard pavillon 415.fr) ne démarre plus , les ventilos tournent , le DD aussi , tous les voyants s'allume , mais le voyant de la tour reste orange au lieu de virer au vert et l'ecran reste eteint , j'ai testé tous les composants (DDR , CG , DD , Alim) sauf la CM et le pross (XP 2000+) , mais comme les ventilos tournent et les boutons reset , power , etc , fonctionnent , donc j'en ai déduis que ça ne pouvait qu'etre que le pross , mais j'ai peur d'en acheter un neuf sans avoir pu le tester et donc etre sur que ce soit ça , d'autant plus qu'il y a un truc qui me turlupine , l'etat du pross est nickel , pas une marque de brulure , rien , mnt ça ne prouve p-e rien , mais y a une question que je me pose , imaginons que ce soit le pross qui soit HS , normalement le PC ne doit pas commencer a demarrer , à initialiser des trucs comme l'ecran avant de faire un message d'erreur sur l'ecran , non ?
Ou bien y a rien du tout qui demarre si le pross est mort ?
Le seul truc qui prouve un peu que ça peut etre le pross qui est mort , c'est qu'apres 5 minutes , j'eteind la tour , et tous les composants sont tiedes sauf le pross qui reste froid , mais bon si la CM a un pète elle peut ne plus alimenter le pross et donc il reste froid , ça ne prouve pas grand chose ...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:56:44
