Problème vitesse ventilos sur rhéobus NZXT Sentry lxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2014 à 23:42:57
Hello, je répond un peu tard mais j'avoue avoir acheté ce réhobus il y a des années à sa sortie et jamais plus cherché quoi que se soit dessus.
En mode manuel il y a quand même un fonctionnement auto.
Si jamais la température du canal est dépassée il va mettre le ventilo à fond pour corriger cela, en faisant bip bip bip si tu n'as pas désactivé le son.
Cela se produit en cas de forte chaleur mais aussi si les sondes sont débranchées ou faux contact.
Vérifie si ils ne sont pas clignotant et quelle est la temp donnée, arrête ton PC un bon moment et vérifie si ils se remettent tout de suite à fond.
Faudrait que je réouvre mon boitier mais y a bien 5 sondes non ? une par canal de ventilo, le fait que tu en ais 3 de branchées et 2 ventilo fous pourrait s'expliquer, mais tu n'aurais pas dû pouvoir y arriver dès le départ.
Cette petite carte est fragile et peu fiable ... c'est peut-être juste une panne, perso j'ai un canal qui n'envoit plus de jus et un autre qui envoit le max sans contrôle ou affichage de la vitesse xD.
Bon courage, même si tu as sûrement résolu ton souci depuis
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:27:26
Tout d'abord bonjour à la communauté!
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Rhéobus NZXT Sentry LXE.
Après un bon "câble management", tout fonctionnait parfaitement!
3 sondes placées et 5 ventilos branchés.
Je pouvais jouer avec toutes les vitesses en mode manuel.
Depuis 2 jours, j'ai deux ventilos qui sont bloqués à leur vitesse maxi. Cependant je peux les arrêter quand mm via le rhéobus.
Même si je modifie la vitesse, ils restent à leur régime maxi.
Avant ce soucis, je pouvais gérer sans problème leur vitesse de rotation et je voyais le résultat.
Bref, je comprends pas car les 3 premiers ventilateurs branchés marchent nickel.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Par avance merci
Bonne soirée
Max
