probleme ventilo tourne trop fort
probleme ventilo tourne trop fort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:20:25
bonjour, je vous explique mon soucis. mon ventilo tourne trop fort depuis peu alors j'ai nettoyé completement mon pc ( tour) et rien n'y change pouvez vous m'aider svp?,,,, voici quelques infos que j'ai vu sur "everest" que j'ai téléchargé:
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système 1024 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/08/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)  (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (YECW002265)
Multimédia
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
 Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Températures
Processeur 45 °C  (113 °F)
GPU 61 °C  (142 °F)
Seagate ST3250823AS 39 °C  (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 2961 RPM
Châssis 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.26 V
+2.5 V 1.82 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.35 V
Batterie VBAT 3.28 V
en esperant que vous poussiez m'aider merci d'avance
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:03:03
As-tu activé la régulation du ventilateur dans le bios ?
Si tu utilises le ventirad stock, il est à peu près normal que ça fasse du bruit avec un Pentium D820.... si tu cherches le silence je te suggère de t'orienter vers un ventirad plus performant : Coolermaster Hyper TX3, hyper 212+, gelid tranquilo, etc... pour rester dans des modèles pas trop chers.
PS : le ventilo chassis tourne vite aussi... c'est quelle taille ?
Message édité par Math466 le 25-08-2011 à 13:03:23
Marsh Posté le 25-08-2011 à 19:25:16
salut math, en fait je t'explique,, j'avais mener mon ordi a réparer il y a 6 mois de ca mais je m'en suit pas servi depuis car il etait pleins de virus je l'ai depuis 2006, et il a toujours marché bien,, il faisait aucun bruit et depuis que je l'ai, récupéré,, il fait un bruit insupportable,, alors je comprend pas!! c vrai que c'est un ordi de premier choix mais il a toujours trés bien marché,, alors un pote m'a parlé du logiciel "speefan",, que je pouvais régler la vitesse de mon ventilo avec,,est ce possible ????
Marsh Posté le 25-08-2011 à 23:14:12
speedfan http://www.speedfan.fr/ [:aloy]
à essayer, fonctionne plus ou moins bien selon la carte mère
je l'utilise sur une p5q-e et le logiciel fonctionne impec
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-08-2011 à 09:09:19
Ça sent la régulation dans le bios pas activée :D
+1 speedfan, il y a des tuto là dessus si tu fouines un peu ;)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:22:29
oui, je suis dans le bios la régulation est activée seulement je ne peut pas régler cette fameuse régulation ,, je crois que je vais acheter le "fan mate 2" pour remédier a ce problème,, ou alors télécharger speedfan,, lequel vaut mieux le coup?????
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:54:56
Tente speedfan, si ça ne marche pas, fanmate. Ou change les ventilos...le ventilo cpu est bien branché sur la prise "cpu fan" ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 12:27:51
oui il est branché sur " cpufan"
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:23:30
C'est un 3 pins ou 4 pins le ventilo ? Et la prise ? C'est quoi la carte mère ?
