problème installation image windows 7 sur SSD
problème installation image windows 7 sur SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2011 à 17:28:45
j'ai décidé de changer le disque dur de mon portable par un SSD. Comme je ne voulais pas tout réinstaller mon windows 7, j'ai fait une image de mon portable et créé un disque de récupération de windows 7. ( j'ai suivi la procédure indiquée sur pcastuces), puis:
- j'ai préalablement formater mon SSD (ocz vertex2) en NTFS.
- le portable boot bien sur le lecteur dvd et me demande de choisir l'image qu'il trouve rapidement sur mon disque dur externe mais ensuite
- il m'affiche qu'il ne peut pas installer l'image car il ne trouve de disque dur...
merci d'avance pour votre aide
http://partagephotographie.blogspot.com
Marsh Posté le 26-08-2011 à 09:20:17
surement un réglage a faire dans le bios
Marsh Posté le 26-08-2011 à 14:30:39
effectivement quand je vais dans le bios il ne reconnaît pas le ssd mais je n'ai pas d'options qui me permettrait de le prendre en compte.
dans le menu "advance" je n'ai qu'une seule possibilité "enable intel virtualization" quelque chose dans le genre.
j'ai entendu parler de paragon "migrate oss to ssd" à 15€ mais je ne sais pas si cela peut faire l'affaire???
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:04:56
salut,
je ne suis pas certain que les outils win7 soient programmé pour faire une migration, mais plutôt une récupération. Pex ça ne passera jamais si ton portable comporte une partition cachée genre efi comme sur les 1er eeepc. Bref, il te faut un vrai soft de ghost (et analyser la structure du hd de départ).
pour le soft de Paragon, je l'ai testé mais j'en ai pas grand souvenir, je pense que j'ai été déçu. Par contre leur outils d'alignement ssd (Paragon Alignment Tool) est correcte.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 18:18:35
avec windows7 tu crées une image sur DD et un CD de récupération mais de toute façon je ne suis pas sûr que cela résolve mon problème de reconnaissance de mon hdd et les options de mon bios sont ridicules :( Vive Sony!!!
le support de chez Sony m'ont dit qu'ils n'était pas sûr qu'avec la réinstallation d'un seven tout propre cela fonctionne avec un ssd!!
Marsh Posté le 30-08-2011 à 02:40:17
je pense qu'un 'simple' cd acronis verrait ton ssd
sinon pour faire reconnaitre le contrôleur (probablement en ahci, ou même en raid) à une install/resinstall windows, c'est pas très compliqué, il suffit de noter son nom qui apparait dans le gestionnaire de périphs, puis de se procurer la version pour install windows sur un quelconque site genre asus, msi, intel, amd, etc. ensuite au boot on donne le driver au cd/dvd win7 via clé usb. - mais je suis de l'avis du support sony, les outils win7 ne sont à la base pas fait pour migrer l'os, autant partir sur acronis trueimage par exemple. (ou un équivalent gratuit, il te suffrat de taper "freeware clone hd windows 7" pour avoir de quoi tester (pendant de longues heures  :D ) celui qui ira le mieux.
Message édité par c_planet le 30-08-2011 à 02:43:42
Marsh Posté le 30-08-2011 à 09:43:52
+1,
avec acronis true image aucun problème,je l'ai fait sur un asus portable
Marsh Posté le 30-08-2011 à 21:15:36
ok merci je vais essayer acronis... je vous redemanderai peut être des précisions si besoin.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:14:04
bon, j'ai essayé la solution Acronis true image, cependant lui non plus ne trouve pas mon ssd!!! Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:11:21
c'est quelle version d'acronis ?
et ton contrôleur sata, il porte quel nom ? (dans windows ?)
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:56:33
Pour Acronis il s'agit de la version true image home 2011
A controleur ide ata/atapi j'ai, dans gestionnaire des périph :
intel mobile chipset SATA AHCI controller
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:08:54
voir le ahci dans le bios,ces ce qui bloque ton ssd
Marsh Posté le 01-09-2011 à 00:10:07
bizarre, c'est du sata intel tout simple, en ahci ou même en mode raid acronis devrait inclure le bon driver.
à noter que si tu repasses le mode ahci en mode ide ou compatible, pour le ghost et que ça marche, tu peux directement au reboot repasser en ahci puisque ton windows actuel est installé en ahci.
sinon, tu peux pas tester faire le clonage sous le pc desktop (celui avec lequel tu as formaté le ssd) ? puis remettre le ssd dans le portable (mais si il par hasard il sagit d'une incompatibilité contrôleur - ssd, ça ne changera rien).
Marsh Posté le 01-09-2011 à 00:41:42
+1
Je suis passé d'un HDD à un SSD avec une image acronis sans aucun pb
c_planet à raison : essaye de cloner sur une autre machine
Edit : J'y repense : je crois que je n'ai jamais reussi a faire marcher acronis true image sur des portables...
Message édité par Lt Ripley le 01-09-2011 à 00:45:35
Marsh Posté le 01-09-2011 à 09:26:59
j'ai cloner sur un portable le disque dur sur un ssd branché avec un adaptateur disque-usb avec acronis true image 2010
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:35:23
merci à tous
@Banzai: je n'ai pas d'option dans mon bios me permettant de désactiver ou activer l'ahci.
@c_planet: si mon contrôleur n'est pas compatible ssd, est-ce que c'est définitif ou existe-t'il un moyen de le rendre compatible?
(quand j'ai commandé ce portable sur le site sony, je pouvais prendre un ssd mais il le vendait trop cher, Sony serait-il capable de brider ces machines pour qu'elles ne soient pas évolutive :( )
sinon j'ai formaté mon ssd en le branchant sur mon portable via un dock hdd en usb...
@tical2000: merci pour ton edit très rassurant ;))
@robary: merci pour cette info!
Marsh Posté le 02-09-2011 à 00:07:37
si le clonage via usb a marché, tu peux donc tester le boot windows de ton ssd, au mieux ça va démarrer normalement, sinon tu risques d'avoir un message d'erreur de boot windows (ce qui voudra dire qu'il n' y a pas d'incompatibilité ssd-controleur) ce qui voudra juste dire que le clonage est raté. Et au pire t'auras un message du bios qui ne trouve pas de périph de boot (ce qui arriverait en cas d'incompatibilité)
Marsh Posté le 05-09-2011 à 16:18:34
j'ai fait plusieurs tentatives, installer win xp, essayer d'installer l'img win 7 depuis mon dock usb mais il n'arrivait même plus à reconnaître mon ssd alors qu'avant j'avais pu le formater. Du coup, j'abandonne l'idée de mettre un ssd sur ce portable sony de m****.
en tout cas merci pour votre aide en particulier à c_planet & robarry!
Message édité par neoto le 05-09-2011 à 16:19:28
