Problème ventilo gauche MSI Gaming R9 280x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2015 à 02:19:05
peut etre le ventilo qui est HS justement
peut tu preciser ce qu'il fait exactement ?
si la carte est sous garantie, retour SAV ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 02:22:41
j'ai acheté la carte à quelqu'un sur le forum, j'ai la facture et apparemment ca date de début janvier 2014 (1 ans donc), je pense que ca devrait passer en garantie constructeur.
Quand je le fais tourner, je sens une légére résistance et une vibration assez conséquente.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 08:18:12
hello
met de l huile
treve de plaisanterie, te sent tu capable de la demonter afin d operer ce fameux ventilo, il te faudra refaire la pate thermique par contre normalement
sinon oui, direct sav
Marsh Posté le 20-01-2015 à 09:45:12
Je pense en être capable, mais j'ai lu que ca pouvait faire sauter la garantie...
Ca serait bête de risquer de faire une bêtise alors qu'elle pourrait être prise en charge par ldlc...
Par contre ca m'fait chier j'ai pas de carte de rechange x)...
Marsh Posté le 20-01-2015 à 09:51:43
oui parce que le sav risque de te bloquer 15 jours
ou achat d une occase a 30€ en attendant
appel les deja savoir s il te la prenne
as tu mis un coup de soufflette dedans si t en as pas tu prend un truc a pression de pneu dans une station service
vois tu ce qui pourrais bloquer
essaye de faire tourner a fond les ventilos pendant 2mn, des fois ca decoince
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:05:27
J'ai un compresseur, la personne qui me l'a revendu m'a dit l'avoir déjà nettoyer comme ça, mais je vais essayer ça coute rien.
J'ai envoyé un mail a MSI, réponse : Vous devez passer par le revendeur, nous ne traitons pas directement avec les clients finaux. Mais il semblerait que votre pièce est défectueuse.
Donc j'ai envoyé un mail à LDLC, on verra.
Pour faire tourner les ventilos à fond, j'peux pas pour l'instant
, mon PC est désossé je change de boitier j'devrais recevoir tout ca ce matin.
Tu aurais une solution pour faire tourner l'intégrer dans le PC ?
Et je vois que tu as OC ton i7 sandybridge.
J'ai un i7 2600k avec une z77 Mpower et j'aimerais aussi l'OC.
J'ai de réponse sur aucun forum dédié à cela...
Si tu pouvais me filer un coup de main ou expliquer le gros en MP ca serait sympa de ta part !
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:16:54
plein de tuto sur youtube
celui ci est sympa pour decouvrir
peut importe si asus msi asrock
meme principe
https://www.youtube.com/watch?v=mxf-VNTEqzM
perso j ai fait comme cela en montant progressivement
les cpu en "k" c est la loterie
j ai eu 2 2500k un @5.4 l autre @4.4 difficilement avec exactement la meme config
l i7 je l ai grimpé a 5.15 stable mais je suis redescendu vite fait par peur d en cramer un bout quand meme
sache que 4.5 4.7 c est deja bien suffisant , au dela c est pour du bench et jouer a quiquiqua la plus grosse sinon c est inutile, enfin a mon avis
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:35:13
Avec MSI, y'a plein de réglages bios qui sont diffèrents xD
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:35:24
suis bien a la lettre ce tuto
si t as un souci, tu peux me mp
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:46:47
Bah le truc c'est qu'il fait plein de réglage dans son bios, chez moi j'ai pas l'impression d'avoir ces réglages donc j'sais pas comment m'y prendre..
J'passe en mode OC Génie et j'edit les paramètres d'OC? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:49:30
oc genie bof, ca va te booster mais c est pas un vrai oc
va y si tu veux mais bon...
j avais tenté avec asus turbov (pareil oc genie mais pour asus) ca crashait souvent et un peu dangereux en voltage
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:52:18
Non mais comme je te dis, j'le vois faire plein de modifications dans son bios, dans le miens j'ai pas tout ça ^^'.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 11:04:08
t as forcement des options avancées
dans youtube tape overclocking z77power, t auras tes reponses
Marsh Posté le 20-01-2015 à 11:05:00
google et youtube sont nos amis dans ces cas la
souvent d ailleurs qu est ce que l on ferait sans eux
Marsh Posté le 20-01-2015 à 11:05:29
oki
Marsh Posté le 20-01-2015 à 02:04:02
J'ai un petit soucis, ma MSI R9 280x à un soucis sur le ventilo gauche (quand on regarde le carte côté refroidissement).
Le ventilo est "grippé", celui de droite tourne beaucoup mieux et plus longtemps.
Je n'ai pas réellement remarqué de bruit étrange mais on voit qu'il ne tourne pas normalement, auriez vous une idée?
Merci d'avance
