Problème ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2010 à 21:48:20
Encore moi .
J'ai essayé de laisser allumer un peu plus longtemps (environ 30-40 secondes) et le ventilateur ne tourne toujours pas, j'ai l'impression que le ventilo donne des petits coups toutes les 5-6 secondes mais ne tourne finalement pas.
Savez vous si le CPU chauffe dès l'allumage de l'ordinateur, ou tant que le SE ne démarre pas, lui non plus. Et combien de temps le CPU peut rester sans être ventilé.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 22:05:51
ton ventilo doit tourner dès l allumage de l ordi, est ce qu il démarre si tu l aides avec le doigt?
essaies dans le bios de le configurer en mode "voltage"
Marsh Posté le 01-08-2010 à 22:56:42
fkasztel a écrit : ton ventilo doit tourner dès l allumage de l ordi, est ce qu il démarre si tu l aides avec le doigt? |
Hum non même en l'aidant ça n'a pas l'air de vouloir
Hum en rentrant dans le bios, sachant que le ventilo ne tourne pas, j'ai un temps limité style mission impossible avant que mon ordi n'explose?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:03:30
arkanan93 a écrit : Encore moi |
Dés l'allumage de ton ordi, le ventilo CPU doit tourner...
Vu qu'il ne semble pas remuer une oreille, tu devrais juste brancher le ventilo d'origine (sans rien démonter hein), juste pour voir si le ventilo tourne ou pas.
Si le ventilo d'origine tourne, c'est donc le Cooler Master qui présente un défaut.
Si aucun ventilo CPU ne tourne, peut etre est-ce du a l'alim ou la carte mère...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:09:07
Hum bah justement j'ai l'impression que le ventilo essaye de se lancer mais s'arrête direct, et ça toutes les 5-10 secondes.
J'ai essayer avec le ventilo d'origine et cela fonctionne bien.
Et j'ai aussi essayer juste le ventilo Cooler master sur les branches 3 pins (donc pas le ventilo pour cpu) et le ventilo tourne bien, j'ai aussi essayer le ventilo sur une autre carte mère et là encore le ventilo tourne bien :?. C'est vraiment incompréhensible lol
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:10:50
question idiote, mais es-tu sur d'avoir tout branché sur ta carte mère ? alim 24pins, 4/6 pins, etc...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:14:17
Bon je viens de laisser plus longtemps le pc tourner (en restant sur le bios et en surveillant la température du cpu), et le ventilo au début à commencé à faire quelques tours, puis s'arrêtait subitement, ceci pendant quelques secondes. Et là (apres environ 1-2 min), il tourne normalement a environ 350 RPM.
Bon bah je crois que c'était tout à fait normal, j'ai chercher tout une journée pour rien lol, j'espère au moins que ça pourra aider les gens qui rencontreront ce type de soucis
En tout cas merci pour vos réponses. Ca fait plaisir de savoir qu'on peut toujours demandé de l'aide ici, à n'importe quel heure et n'importe quel jour lol
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:17:06
Ok... Bon bah tout va bien, mais le ventilo n'est pas assez bruyant.. donc tu l'entendais plus et tu as eu peur...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:21:06
Non non il tournait vraiment pas lol, je l'avais sous les yeux. Et j'essayais de le faire tourner moi même avec mes doigts donc
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:21:58
Je veux pas t'alarmer, mais moi... ça me parait pas normal qu'il ne tourne pas... meme au minimum.
Ca ressemble a un sous voltage du ventilo...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:44:06
Il semble qu'on le voit déjà.. vue que le ventirad doit avoir une vitesse ventilateur de 600 à 2000 tr/min (dixit le site Cooler Master).
Tu peux, si ce n'est déjà fait, mettre à jour le Bios de ta carte mère (mais la, faudrait remonter le ventirad d'origine le temps de l'opération), à savoir la révision F8A
Tu peux également jouer avec les paramètres du Bios sans doute...
Citation : CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning |
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:51:49
Hum et bien là il tourne à 570 (ça fait une bonne vingtaine de minutes que j'ai laisser tourné), avec le cpu à 30°.
Je vais essayer de jouer avec les réglages pour voir déjà.
Par contre je ne voie vraiment pas quoi changer avec ce que tu viens de me donner :s lol. J'ai bien mis les warning sound, et le reste il faut que je change?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:55:00
Au niveau du CPU Smart Fan Mode --> PWM
et en fonction de ce qu'il se passe... Eventuellement mettre sur Disabled CPU Smart Fan Control.
Enfin bon la, à 570tr/min et avec le CPU à 30°... y a pas grand chose à craindre. Meme si la vitesse de rotation mini donnée par Cooler Master est de 600tr/min.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 00:00:43
Wai, je vais essayer d'installer un windows dessus, et de faire monter un peu le cpu pour voir si le ventilo suit bien.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 18:03:41
Ne voulant pas cramer mon processeur j'ai pas tester de laisser allumer plus de 5 secondes l'ordinateur. Sinon si vous avez des pistes, car là je suis un peu perdu
je me suis monté un nouveau pc hier (j'ai acheté toutes les pièces séparément), et lorsque je l'allume le ventilo du cpu ne tourne pas. Sachant que le ventirad du CPU n'est pas celui d'origine du CPU mais un que j'ai acheté, c'est un Coolmaster master hyper 212 plus.
Comme le pc n'a jamais tourné je pense que le problème peut venir de deux sources :
- La carte mère est défectueuse.
- Le ventilo ne fonctionne pas.
J'ai donc pour le premier cas tester le ventilo fournie avec le processeur que j'ai acheté et il se met bien à tourner. Pour le deuxième cas, j'ai tester le ventilo Coolmaster sur un ancien ordinateur et là il se met à tourner.
Je me demande donc si il est possible que le ventilo ne tourne pas lorsque le processeur n'est pas assez chaud
PS : J'avais déjà posté ce post dans la rubrique "aide/config" dans le sujet où je demandais de l'aide pour ma config. Je le remet ici pour le mettre dans la bonne section.
Pour info ma carte mère c'est un gygabite GA MA770T UD3 et le processeur AMD Phenom X4 955.
