problème utilisation prise VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:13:59
pff les pc acer...
bref ton portable marche avec l'ecran du portable
tu as une prise hdmi ou dvi
teste la si tu as des cable sous la main
Marsh Posté le 01-10-2008 à 08:38:53
oui l'écran du pc marche très bien aucun souci.
non il n'y a pas de prise HDMI ou DVI!!!
Marsh Posté le 01-10-2008 à 19:58:03
bon bé je pense que tu n'as plus cas amener ton pc au sav
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:32:19
bonjour,
j'ai un problème avec un pc portable acer neuf du mois d'aout sous vista. la prise VGA ne fonctionne plus.
elle fonctionnait et le lendemain elle ne fonctionnait plus. je n'ai eu aucun souci avec la prise elle meme, le cable marche très bien étant donné que je l'ai essayer avec un autre pc.
savez-vous d'ou ce pb peux venir? est-ce un pb de config ou faut il renvoyer le pc en SAV (ce qui marrangerai pas trop sachant qu'il en revient!!!)
merci pour votre aide.
