ATI port VGA -> LCD FUNAII (port YUV)
ATI port VGA -> LCD FUNAII (port YUV) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:05:44
Bonjour à toutes et à tous.
j'ai un PC portable COMPAQ avec carte ATI (sans sortie DVI)
puis un ecran LCD 82 cm FUNAI (avec HDMI- Composite - S-Video - 2 Peritels - YUV)
pour l'instant, je branche mon portable sur mon televiseur par la prise S-VIDEO
mais la qualité n'est pas top (couleurs fade, flou, ... bref, loin d'etre correcte)
alors, en cherchant sur le net, j'ai vu que le YUV me donnerai une meilleur qualité en passant par la sortie vga de mon PC.
alors, je me tatte d'utiliser un Adaptateur VGA-YUV
exemple : http://www.connectic.fr/index.php? [...] %20VGA-YUV
ref. : 139120
http://www.connectic.fr/images_articles/139120.jpg
Adaptateur YUV - VGA, Real Cable, Subdhd 15 mâle - 3 x RCA femelle, 75 ohms, 7,5 cm
Permet de connecter un câble YUV équipé de trois connecteurs RCA mâles sur l'entrée Subdhd15 femelle d'un vidéo-projecteur compatible YUV.
cela peut-il fonctionner ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:06:46
j'aimerais bien savoir si ca fonctionne ou pas,
ca fait 1an et demi que j'attend une reponse, personne na jamais trouvé
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:18:52
si ce soir je n'ai pas de reponse, je commande ce truc et je tenterai
ensuite, je posterai le resultat de mon test.
pour info, ma sortie s-video comporte 8 broches sur mon PC
quand je mets un cable standard 4 broches, ca fonctionne
ensuite, il me reste un cable ayant une entrée 8 broches avec :
-1 sortie S-video (ca fonctonne)
-1 sortie Composite (ca fonctionne)
-3 cable pour le YUV (ca ne fonctionne pas : mon pc ne detecte pas la TV)
mais il me semble que ce cable vient d'une GeForce NX6600-GT et donc, il me semble normal que cela ne fonctionne pas.
deja que même avec le S-Video, c'est toute une misere pour detecter la TV ... ca fonctionne une fois sur 10
et si je redemarre entre temps, ca recommence...
vive ATI !!!  :kaola:
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:20:35
j'avais acheté un cable vga-yuv pour branché un pc portable sur une tv lcd 720p démuni de vga chez un pote, ca avait pas marché :o
Message édité par sniper21 le 30-09-2008 à 16:23:16
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:22:00
drapeau
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:20:07
drapeau ???
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:30:52
alors ca marche ton histoire ?
"drapeau ca veut dire que la personne est interressé par ton sujet"
Marsh Posté le 02-10-2008 à 15:14:33
je ne l'ai pas encore recu... :(
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:26:38
au passage, n'existe t-il pas des cartes PCMCIA avec sortie HDMI ou DVI-D ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:02:05
j'ai enfin recu le colis ce midi !
je test ce soir et je vous tiens informé du resultat.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:15:08
ok ca marche, depuis le temps ke je n'es aucune reponse la dessus, j'ai fait tt le net, rien trouvé, tu sera le premier :D
di nous si ca marche et a quel resolution tu peu sortir maximum
Message édité par sniper21 le 07-10-2008 à 14:15:47
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:08:52
Bon ben ...
bernique...
ca ne fonctionne pas !
enfin... ca fonctionne presque !
en fait,
quand je demarre le PC,
je branche l'adaptateur (VGA->YUV),
je le relie a mon televiseur LCD par cordon YUV
jusque là : OK
ensuite, je vais dans le panneau de config de ma carte ATI
je fais une detection des peripheriques ecran : il me trouve la TV (là je me dis : COOOoooollll)
je decide donc d'activer cette sortie ... et là... il y a un hic.
ma tele recoit bien un flux.
mais tout est brouillé.
j'ai des morceaux d'images et par moment plus rien...
l'image saute.
domage car dans les morceaux d'images clair, l'image est tres nette (coparé au composite ou S-VIDEO)
j'ai tenté toutes les resolutions de 640x480 à 1280x800 : toujours le meme resultat.
au dessus de 1280x800, ma tele ne repond plus.
j'ai aussi essayé toutes les frequences de 60Hz à 200 Hz : pareil
a mon avis, il doit y avoir un probleme avec les V-Synchro et H-Synchro du port VGA qui ne sont pas pris en compte par un cable YUV.
si quelqu'un à un moyen de les forcer ... je suis preneur.
bref, pour le moment, chez moi, ca ne fonctionne pas.
mais je ne desespere pas. je ne lache rien.
 tout test et conclusions seront deposées ici même. (afin d'en faire profiter tout le monde)
à oui, autre chose :
j'ai re-essayé d'utiliser mon cable de la sortie TV (comme du S-video mais avec 7 broches) disposant d'une sortie YUV
mais je me retrouve bien avec l'image mais quasi pas de couleur (tout tire à fond vers le bleu) ! etrange...
mon entrée YUV de mon televiseur fonctionne car pas de probleme avec mon lecteur DVD.
bref, pour moi, seul le composite et S-Video sont accessiblent pour moi (et la qualité, c'est franchement pas terrible !!!) snif...
si vous avez des idées ou des suggestions, n'hesitez surtout pas !
je suis preneur et pret à presque tout tester (dans la mesure du raisonable)
edit :
apparemment, il y aurait des cablesVGA -> Peritelle... (là au moins, la synchro est gérée)
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -TV-5.html
je me renseigne sur le sujet pour connaitre le niveau de qualité.
Message édité par bigfootspi le 08-10-2008 à 10:36:21
Marsh Posté le 08-10-2008 à 11:19:22
ouai c'est bien ce qui me semblais, j'ai fait les même manip que toi, ya rien qui marche quoi :o
a part acheté un convertisseur de signal vga en hdmi je vois rien d'autre mais bon c'est trop cher
j'avais essayé toutes les possibilités également
les seuls solutions pour pouvoir branché un pc portable a une tv lcd proprement, c'est soit avec un cable dvi-hdmi, vga-vga ou hdmi-hdmi
c'est tout !
après faut etre bricoleur, exemple du vga--> peritel mais bon :o
d'ailleurs ya un topik la dessus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
http://images.arianchen.de/soft15khz/scart-pinout.png
Message édité par sniper21 le 08-10-2008 à 11:22:47
Marsh Posté le 08-10-2008 à 13:46:25
ca oui, je l'ai vu aussi mais ...
qu'en est il de la qualité d'image en sortie ???
(par rapport à du Composite ou S-video)
Message édité par bigfootspi le 08-10-2008 à 13:47:46
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:01:27
a mon avis, ca doit pas etre bien chouette, peritel ca doit etre resolution 720x576 un truc du genre
à l'epoque je branchai mon pc de la sortie svideo à peritel sur la télé cathodique, c'etait pas trop mal, alors sur un ecran plat 720p ou 1080p :/
faut laissé tombé
ya encore une autre astuce, c'est la fameuse carte graphique usb qu'est sorti ya pas longtemps http://www.bestofmicro.com/actuali [...] e-usb.html
+ un cable dvi-hdmi, la ca pourrait le faire (film etc...) mais pour la gestion 3D etc... ca m'entonnerait :/
Message édité par sniper21 le 08-10-2008 à 14:01:45
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:24:39
oui mais là, une chose me fait peur !!!
dans la description, ils parlent d'un adaptateur DVI -> VGA !!!
hors, il y a deux types de DVI (le DVI-D et le DVI-I je crois)
ce qui voudrait dire que ce DVI est analogique et non pas numerique donc incompatible avec du HDMI...
a creuser.
en tout cas, si ca fonctionne, 70 €, je me jette dessus ! lol
voici un article complet sur ce type de carte : http://www.presence-pc.com/tests/d [...] USB-22754/
envoici une qui est a coup sure compatible : http://www.matbe.com/actualites/38 [...] hique-usb/
et en cherchant un peu, en voici plusieurs : http://www.displaylink.com/shop.html
Message édité par bigfootspi le 08-10-2008 à 15:18:37
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:23:55
le seul site ou on peut acheté ce type de CG est la, dvi-i:
http://www.datapro.net/products/us [...] apter.html
Message édité par sniper21 le 08-10-2008 à 15:28:31
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:28:47
ben y a aussi le Buffalo GX-DVI/U2
mais je ne le trouve que su un site made in japan
plus performant et moins cher ! 70 € (bientot chez nous)
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:30:34
tiens encore un autre sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-USB- [...] dZViewItem
pas trop de caracteristique, donc a testé, ca + un cable dvi-i ---> hdmi
ya les coordonnée du gars en bas de la page, a toi de posé la question ;)
pour la buffalo: http://www.displaylink.com/shop.html
Message édité par sniper21 le 08-10-2008 à 15:46:36
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:59:06
89.90 et frais de livraison offert : ca semble raisonable
je viens de demander la resolution max.
si cela convient, je tente le coup. aie aie aie ! lol
pour ce qui est de la buffalo, ca renvoit sur un site jap.
Message édité par bigfootspi le 08-10-2008 à 15:59:33
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:03:20
ok très bien, remarque sur celui sur ebay, ya le numero de telephone, appel le directement et pose lui les questions exacts,
tu lui demande si en branchant l'adapteur usb sur ton pc portable avec ref carte graphique + un cable dvi-i vers hdmi sur une tv lcd 720p si ca marcherait, ca sera plus simple et plus rapide pour toi, il doit en avoir en stock il testera pour toi ;)
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:46:11
c'est ce que je lui ai demandé par mail.
j'attends ce soir
si pas de reponse, j'appel demain matin.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 17:00:55
alors t'en es ou dans ton histoire toi ?
tien une news: http://www.hdnumerique.com/actuali [...] e-usb.html
"Mon FeedBack"
