problème cpu [urgent]
problème cpu [urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:19:34
j'ai un probleme, j'ai changer mon ventirad, et en applicant la pate thermique, j'en ai mis sur les circuits du cpu, il y a just 2 taches. Quand j'allume le pc, l'écran ne s'allume pas, est-ce le ventirad qui est mal monter?  Merci   Cordialement.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:27:13
tant que la pate thermique est blanche pas de probleme pour les circuits
demonte remonte voit si ca remarche
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:27:34
Est-ce un processeur avec un IHS (la sorte de capsule métallique sur le dessus), ce qui signifie que tu en aurait mis sur les pins, ou bien un proco sans IHS, auquel cas ce serait sur les ponts et les transistors ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:33:25
Enfet j'ai enlenver le cpu de son socle, et sans faire expres, j'en ai mi sur la  partie qui est contact av la cm, just 2 tache.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:37:14
Nettoie avec de l'alcool à brûler ;)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:38:02
t es pas serieu la ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:39:47
Alcool isopropyl de preference.
Mais sinon alcool à bruler, oui
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:40:20
je parle bien du circuit imprimé ??? pas de la face ou l'on met de la pate
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:40:30
Tu mets un peu d'alcool à brûler sur un chiffon (non pelucheux de préférence), et tu nettoies les contacteurs du proco :spamafote: Il n'y a pas mieux pour nettoyer la pâte thermique.
Si ça ne redémarre pas, c'est que le problème est ailleurs, ou que la pâte était conductrice et qu'elle a fait contact, grillant le proco ou la CM :/
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:44:45
La pate était de lartic silver 5
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:27:53
la pâte thermique blanche n'est pas conductrice d'électricité c'est l'humidité qui est dessus qui l'est.
La pâte conductrice d'électricité est de couleur bleu
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:31:00
Mon ecran ne sallume plus, jai essuyé au mieux que j'ai pu mon processeur mais rien.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:27:03
Que ton écran ne s'allume plus, c'est autre chose.
Quels symptômes exactement ?
Démarrage des ventilos, des LEDs de la CM, des disques durs mais pas de l'écran ? => tester l'écran sur une autre machine.
Rien de tout cela ? => démontage, nettoyage, remontage consciencieux, test. Puis tester les composants 1 par 1.
Etc etc.
Sinon, direction un réparateur :D
