probleme de son nf4 ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:12:32
Ca parait bete mais la carte son est elle activée dans le bios ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:28:13
oui, en auto, et windows detecte tout, vu que actuellement y a aucun jumper, peut etre faut il en mettre :
Settings:
Pins (5-6) & (9-10) Short (default): <-- short = CC , donc jumper ?
Only the onboard rear panel audio
jack can be used.
Pins (5-6) & (9-10) Open:
Only front panel audio jack can be
used.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:44:38
bon ba c'etait bien ça, j'ai mis les 2 jumpers et tt fonctionne ! merci quand meme!
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:15:00
salut
je viens d'avoir une epox 9npa d'occase, tout marche bien sauf le son ! les pilotes sont correctement installés et windows est ok (tout propre)
peut etre est ce simplement un probleme de configuration de jumper ? actuellement aucun jumper de connectés !
CFPA: Front Panel Audio Connector
When the jumpers are removed this connector can
be used for front panel audio. The front panel
phone jack should have normal close switch.
Without phone plug inserted, the rear panel audio is
enabled. With phone plug inserted, the rear panel
audio will be disabled.
Settings:
jack can be used.
used.
manuel de la mobo http://www.epox.nl/downloads/files [...] ra&+&j.pdf
page 25.
c'est pour eviter que je fasse une connerie , plusieurs hp ont eté testés
Message édité par lepiaf37 le 11-12-2006 à 22:35:22
http://reparationsonosplay5.free.fr/
