Problème : Big Typhoon et slot PCI express
Problème : Big Typhoon et slot PCI express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 09:39:18
Alors j'ai une petite question et je n'ai pour l'instant trouvé la réponse nul part, snif.
J'ai récemment monter un pc (hier) :
Athlon 64 3700+
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
mémoire G.skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
Gigabyte GeForce 7600GT (pci express)
WD 250Go 7200 RPM S-ATA II special edition SE16
et j'ai monté le Thermaltake Big Typhoon
Tout marche mais j'ai un souci,
Le ventilateur Big Typhoon me bloque l'accès au port PCI express*16 (le port n°1) or sur la carte mère DFI je possède 2 ports PCI Express fois16, donc rien de grave me direz vous, je peux le mettre sur l'autre port.
Mais j'ai entendu dire que le port n°1 fonctionne à bande passante maxi, mais pas l'autre (et donc ma carte graphique tournerai en PCI *2 seulement) ?! ...
Qu'en pensez vous, peut être faut il que je retire le big typhoon pour revenir à un ventillo traditionnel et récupérer mon port n°1 (mais j'oublie l'OC)/ où alors celà n'a pas d'importance d 'être sur l'autre port PCI express...
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:37:28
Je viens de lire que la bande passante n'influençait que peu les performances d'une carte graphique...
mais çelà m'ennui d'avoir une carte graphique neuve bridée en *2 au lieu de *16, peut être y a t il un réglage à faire dans le bios ?
Je trouve aucun post traitant de ce problème.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:49:48
tu seras dans tous les cas bridés... par exemple, même pour les cartes qui ont 2 PCI express, il y a un des 2 slots qui marche mieux quand tu n'as qu'une seule carte... ce que je te conseille :
profite de la loi et du retour et remboursement d'un produit sous 7 jours, et remplace ton big thyphoon par... le mini typhoon, tout aussi puissant, mais... plus petit!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:58:50
d'accord mais je crois que mon délai de 7 jour est passé pour le BT snif
d' où cette question :
Le fait que ma carte graphique soit bridée en *2 au lieu de *16, celà a t il un impact important sur les performances ?
car celà m'ennui fortement d'avoir a tout redémonter et gacher les 35 euros du Big typhoon pour en racheter un autre...
En tout cas merci de ta réponse !
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:04:53
Ben franchement, si j'étais toi... je passerai une annonce pour vendre le big typhoon, et je prendrai le mini....
une carte 16x en 2x, à mon avis, ça n'a rien de bon, surtout si tu veux jouer un peu!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:21:27
Bon sinon je vais essayé de tester les performances en changeant de ventilo et en mettant la CG sur le port 1 voir si elle passe en 16X...
c'est dommage un si beau ventilo !
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:57:53
un petit Up pour voir si il n'y a pas d 'autres avis
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:05:12
un dernier pour la route
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:35:26
Nicolas :
1 -je m'aperçois que tu as acheté une carte mère qui n'est pas celle que je t'avais conseillée
2 -garde ton big typhoon
3 -utilise le second slot PCIe tu ne verras aucune différence entre le 2x et le 16x car ta carte graphique
n'exploite pas déjà le 2x pour le format PCIe.
CQFD
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:36:06
bah si Philou c 'est bien celle là la carte mère ? la DFI nf4 ultra-D Lanparty, j'aurai pas trouvé ça tout seul :)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:37:17
Sinon oui je pense garder le BT pour l'instant il est assez joli dans le PC, et en plus j espère l exploiter prochainement.
Par contre tu est sûr que lacarte Graphique n exploite pas le 16X ? ça me chiffonne un peu
Marsh Posté le 11-08-2006 à 07:15:00
Sinon la meilleur solution serait que je fasse le test par moi même, mais faut tout que je démonte...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 07:31:10
bon, j'ai une solution : tu fais des benchs.
tu télécharges ca : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2003.html
1 -bench avec la carte sur slot 1 + ventirad d'origine
2 -bench avec la carte sur slot 2 + BT
si tu as 20 points de différence, tu laisses la config 2 :)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 07:55:20
j'ai testé la config 2, j'obtiens 11530 je sais pas si c'est bien
Marsh Posté le 11-08-2006 à 07:57:09
et avec la config 1 ???
et si tu as même 100 ou 200 voir 300 pts de différence, ca change rien en utilisation normal
Marsh Posté le 11-08-2006 à 08:02:12
bah la config 1 me manque la pate thermique pour remonter ventilo sur le proc va falloir attendre un peu :)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 08:11:12
pas la peine,
regarde le fond du ventirad, il est recouvert
d'une fine pate grise qui correspond à la surface du proc, donc tu peux tester sans inquiétude avec le
ventirad fourni avec le proc
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:40:08
Bon alors la différence en Test 3DMARK03 :
config 1 : 12208
config 2 : 11500
Je sais pas trop quoi choisir :)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:48:32
pour l'instant je reste sur la config 1, je commande de la pate thermique pour surement remonter le BT
