Problème de détection de DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:26:25
change de connecteur ide ... il y en a 2 ...
tu mets la détection dans le bios sur auto (tout)
testes avec une autre nappe
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:30:24
il le détecte en master secondary !! Kes kil fo en conclure ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:32:47
C deja ca.
Tu en conclure que soit ton acienne nappe est HS, soit ton connecteur IDE primary de ta carte meme et HS.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:35:21
c pas la nappe car en fait je l'ai pas changé donc c le connecteur ké HS !! Dans c k là je dois changer la CM ??? ou ai-je juste besoin d'un bon électrotechnicien ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:40:24
la cm ça se répare pas ... c'est trop cher ... tu as de la garantie ... tu l'échanles .. sinon tu peux mettre une carte pci ide ... mais vérifies bien dabord dans le bios si tu as pas un nauvais réglage .. et regarde si une pine du connecteur ide 1 de la cm n'est pas tordue ...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:45:57
pu de garantie, je v voir pour une carte pci ide :-( ! Pas de pine de tordu. En tout k merci kan meme...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:53:58
Oula j'ai pas trop le temps de le faire aujourdh'ui mais je le ferais cette semaine, en plus c pas mon pc donc je v pas trop me casser le derrière (pour rester poli ;-) Merci
Marsh Posté le 26-10-2003 à 20:18:06
Voilà j'ai un pb (c logique sinon je ne poserai pas de kestion ;-). Mon PC ne détecte aucun DD !! Au niveau du BIOS je lui ai dit de commencer par le DD, rien ! J'en mets un autre avec WIN 98 dessus tjrs rien !! Je sais pas si c la carte mère ou plu précisément le port IDE primaire de la CM ki serait HS !
K'en pensez-vous ?
J'ai même changé de nappe IDE mais kedalle ...
