Probleme, toujours Problemes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:52:37
Pleaseeee Personne pour m'aider, avec toutes vos connaissances ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:41:29
Kikoo, relies les signaux de luminance / chrominance sur ton câble S-Video et ça ira mieux :
tu relies les broches 1-2 et 3-4 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:49:29
Salut et merci de ta réponse Station , mais comment je dois faire ceci, je ne vais quand meme pas couper mon cable ?ou??
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:51:37
| danymer a écrit : Bonjour a tous. |
je suis presque sur que le probleme vient de ta Tv.
regarde si tu n'as pas un reglage pour le S-video a activer tout simplement
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:58:21
slt a toi alex , je veux jeter un oeil la dessus, j'en doute fort, j'ai fait le test sur 3 tv differente ..Mais bon ca ne coute rien de regarder Merci en attendant....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:01:04
bizarre perso j'ai le meme cable depuis 5 ans et j'ai jamais eu le moindre probleme quelle que soit la carte graphique pour afficher sur une Tv.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:05:05
Je ne vois rien de spécial au niveau réglage pour du s/vidéo sur la télé , ce que je trouve bizarre quand meme c'est que j'arrive a avoir l'image impec mais de couleur
C'est que quelques part la tv reconnais le s/vidéo ou je me trompe?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:08:27
| danymer a écrit : Je ne vois rien de spécial au niveau réglage pour du s/vidéo sur la télé , ce que je trouve bizarre quand meme c'est que j'arrive a avoir l'image impec mais de couleur |
moi sur la mienne j'ai un reglage a cocher sinon le signal est en noir et blanc
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:12:20
tu est branché comment en s/vidéo ? Directement sur la tv ou sur adaptateur s/vidéo péritel (car moi je n'ai pas de s/vidéo direct sur la tv)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:18:05
ta télé ne gère peut-être pas le S:Vidéo ! combien as-tu de péritel ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:47:51
Alors il y a de forte chance pour que tu aies une entrée S/Vidéo sur la péritel 2 (en général) , il te faudra un adaptateur S/Vidéo>> péritel ! et un réglage dans un des menus .
style:
VIDEO AV2 ........VIDEO/S.VIDEO
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:51:00
perso cela me l'a fait quelquefois de ne pas avoir la couleur. En désinstallant les drivers et en les remettant cela marchait.
Tu peux essayer.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:52:02
je suis branché justement sur un adaptateur s/vidéo>>Péritel .
Donc je devrais trouver un réglage au niveau du menu de la tv c'est bien cela que tu me dit ??
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:53:04
oui...voir edit
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:54:45
ReplyMarsh Posté le 07-02-2006 à 01:56:50
Oui il faut appuyer sur le bouton de sélection d'entrée vidéo de la télécommande jusqu'à tomber sur le bon canal, qui doit s'appeler AVs2 (AV1, AV2, AVs2, AV3) ou qq chose d'approchant.
A condition d'avoir branché le zinzin sur la bonne peritel, of course
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:58:11
tres bien olioops Merci beaucoup , je vais me consacré a ca a présent et je tient au courant du résultat ....@ plus tard et encore merci a vous
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:00:15
| danymer a écrit : Fabrice bonsoir au pire je pourais essayer ca Merci |
pkoi au pire? C rapide à faire de remettre les drivers.
tu as vérifié la configuration de ta TV dans le panneau affichage de ta cg?
Sinon tu as combien d'entrée AV sur ta TV? (marque en meme temps stp) Sur la mienne j'ai Ext1 ext2 svhs1 ext3. J'ai la couleur sur svhs1 et le NB sur ext3 donc vérifie cela aussi.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:14:47
au niveau de la vérif de la config dans le panneau d'affichage de la cg, je ne sais pas trop ou voir ca, sinon sur la tv j'ai ( av1 av2 et av3 ) sur les 3 j'ai la meme chose a savoir l'image nickel mais pas la couleur
Et ca sur les 3 tv differentes que j'ai chez moi
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:16:44
tu as relié comment ta cg? comme ca: cg>svhs>adaptateur péritel>TV ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:27:24
dans ce cas c'est soit l'adaptateur qui est naze ou mal branché (faut bien enfoncé la péritel) soit les pilotes cg ou la conf cg. tu n'as aucune TV avec entrée SVHS?
Sinon pour voir le réglage de ta tv sur ton PC tu vas :
panneau de conf>affichage>paramètres et dis nous ce que tu as. Normalelent tu as 2 écrans, tu double cliques sur le 2 (tv) et tu regardes les réglages "affichages".
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:33:54
et puis édites ton titre de topic tu auras plus d'aide. Parce que là c'est un peu bateau comme annonce...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:44:02
tu veux connaitre quel réglage a propos du 2 parceque j'ai
General......Carte.......ecran....Dépannage , car la au moment ou je t'écrit je vois tout sur la tv mais toujours sans couleur ??
Ou sinon dis moi comment faire pour réinstaler les pilote de la cg
Marsh Posté le 07-02-2006 à 06:13:14
Il y a 90% de chances que ca vienne du driver d'affichage : il faut parametrer la sortie TV en PAL, car là à tous les coups c'est sur NTSC ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:25:12
| danymer a écrit : tu veux connaitre quel réglage a propos du 2 parceque j'ai |
réinstalle tes drivers déjà comme déjà dit, ensuite on verra quoi faire de plus
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:26:04
normalement lorsque tu installes les drivers ATI il te demande si tu veux activer l'affichage TV.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:24:02
| lfabrice a écrit : normalement lorsque tu installes les drivers ATI il te demande si tu veux activer l'affichage TV. |
tout est ok
Je viens de télécharger ATI catalyst et tout est rentrer dans l'ordre. Ca marche nickel de chez nickel ..
Alors un grand Merci a tous et continuer a aider les autres c du top niveau
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:00:16
Bonjour a tous.
Voilà je viens d'effectuer le branchement de mon pc a la tv en S/vidéo en suivant la manip sur le site du constructeur , mais soucis j'ai bien l'image parfaite mais pas la couleur.
Apres avoir contacté le constructeur, il m'ont fait mettre a jour ma carte graphique, Mais toujours rien n'y fait, toujours pas de couleur
Donc si quelqu'un avait une petite idée, elle serait la bien venue.
Pour info, j'ai un HP Pavilion a340 avec une carte ATI Readon 9200 sous windows xp sp2
Merci d'avance
