Problème (général) dont je n'ai toujours pas trouvé l'origine ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:01:31
et ce que ta tour est bien ventilé, avec tout ce que tu as la il te faut au moins 4 ventilateurs de 80 (en comptant celui de l'alim)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:55:04
bah c'est une config toute faite donc je pense que ça doit être bien foutu, je vois vraiment pas où peut être le problème
Marsh Posté le 07-02-2005 à 01:32:09
allez un ptit up avant d'aller dormir car j'ai vraiment besoin d'aide et de conseils d'experts
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:45:45
Déjà, tu peux vérifier plusieurs p'tites choses.
Ton processeur chauffe-t-il?
Ta carte video chauffe-t-elle? Le ventilo tourne?
As tu lancer un test pour vérifier tes 2 barettes mémoires?
Tu peux essayer aussi de lancer l'ordi qu'avec une seule barette.
As tu testé 3dmark 2003 ou 2005 et vérifié si tu avais un résultat convenable et surtout si tu avais les mêmes problèmes videos que dans les jeux.
Après ça, si ton processeur ne chauffe pas et que ta mémoire n'a pas de soucis. Il faudra bien se rendre à l'évidence que ta carte graphique à un gros problème.
Juste une chose avant, vérifies que tu peux ouvrir le boitier sans faire sauter la garantie.
A+
Stephe
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:12:28
Bon je viens d'installer KOTOR et lors du test matériel il me dit que ma carte graphique n'est pas assez puissante, donc là j'ai confirmation que le problème vient de ma cg, à la fois je suis rassuré mais je vois pas quoi faire
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:32:15
| kede a écrit : Bon je viens d'installer KOTOR et lors du test matériel il me dit que ma carte graphique n'est pas assez puissante, donc là j'ai confirmation que le problème vient de ma cg, à la fois je suis rassuré mais je vois pas quoi faire |
Je connais pas kotor, mais une 6600gt devrais pouvoir faire tourner Farcry ou les derniers jeux sans problèmes...
Fais les tests sous 3dmark2003 et 2005 et tu compare par rapport à une config comme la tienne.
Peut-être que ta carte graphique n'a plus que 64mo sur les 128mo ou bien qu'un composant t'a laché.
Si c'est le cas ben tu la renvois en sav.
A+
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:18:25
Voilà j'ai installé 3dmark 2005 et j'ai pu screener pour montrer exactement le bug d'affichage que j'ai :
http://beckernet.free.fr/bug.JPG
et
http://beckernet.free.fr/bug2.JPG
j'ai pu toucher à rien dans les options étant donné que la version gratuite est très limitée
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:26:23
wai ça peux venir de plusieurs choses.
1- les drivers
J'ai du attendre les 71.20 pour ne plus avoir aucuns bugs! des bugs ds ton genre.
2- du chipser carte mere.
un chipset trop o/c peux aussi produir ce genre de bugs. il est vitale aussi d'installer les derniere driver de la carte mere.
3 ton alimentation
une alim faiblard, ne donnant pas assez de jus créer des artefacts comme ceux que tu me montres.
4 ta carte video
Soit un default de fabtication, un ventilo hs ou un o/c trop pousser produit ce genre d'artefact.
Enfin moi ds un premier tps, je te conseillerai d'underclocker pour voir si il y a tjs les bugs. Essayes ta carte chez un ami, essais plusieurs driver! les derniers en dates ne sont pas forcement les plus fiables! j'ai du garder les 66.93 avant de passer au 71.20.
enfin au feeling, je dirais carte video HS.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:43:02
j'ai refait le test de 3D mark et ma cg vient de taper les 100° là , je comprends pas, j'ai pourtant retiré comme il fallait les coussinnets qui soit disant étaient responsables d'une température trop importante (je parle au coeur car ambiante elle reste à 50°)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:42:56
100°
t sur de ce que tu dis???? sa fais pas 1 peu beaucoup par hazard
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:13:39
Bonjour, j'ai acheté une tour il a quelques temps et j'ai depuis le début des problèmes avec les jeux, au début je pensais qu'ils étaient dus à ma cg, une 6600gt, mais après avoir retiré les coussinnets normalement responsables je continue d'avoir les mêmes problèmes.
). Je précise que j'ai les derniers forcewares, que ma cg est reconnue par windows etc, mais avec des jeux moins récents comme call of duty les problèmes sont moindres mais restent présents , par exemple la "fréquence" baisse et ressemble à du 60hz , ce qui fait vite mal aux yeux. De plus Far cry, pop2 et sc2 étaient fournis avec la cg, c'est donc d'autant plus étonnant qu'il y ait ce problème.
, je me demande donc si tous ces problèmes n'étaient pas en réalité un seul.
En effet j'ai des gros bugs d'affichages , quand ce n'est pas le crash sur des jeux tels que pop 2 ou far cry : ça commence par des petits trous de textures ressemblants à de la pluie, mais vite ce sont des traits qui strient l'écran, pour pop2 en l'occurence l'appliquation fait tout crasher après la vidéo d'intro (c'est à dire que l'écran s'éteint
En fait à chaque jeu le problème est différent, par exemple planetside ne se lance pas car il me dit qqchose en rapport avec le processeur, que je dois cocher une option qqpart
On m'a dit que ça avait peut-être rapport avec la ram... enfin je sais plus quoi penser, je m'en remets à vous
Au secour !!
edit : oublié de filer ma config
Processeur AMD Athlon 64 3000+ (Boîte)
Carte graphique GeForce 6600 GT PCI-Express 16x avec 128 Mo DDR, 1024 Mo de mémoire DDR-SDRAM PC3200 , Disque dur Maxtor DiamondMax Plus9 SATA - 120 - 8, 7200 tr/mn
Graveur DVD±RW 16x multiformats double-couche Samsung TS-H552U
Boitier ATX Advance Kymic 805 W doté d'une alimentation de 400 Watts
(en fait c'est une offre de matériel.net à laquelle j'ai rajouté 512 de ram - http://www.materiel.net/details.ph [...] =DOMIPLAY3 )
Message édité par Kede le 07-02-2005 à 15:44:38
