Problème Carte son X-Fi Titanium Fatality Pro Series - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2011 à 18:45:50
slt,
tu utilises quelle connectique pour passer du pc au kit d enceintes?
ça le fait si tu repasse sur la puce son de la mobo?
cables d enceintes en bon état?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 00:30:41
Bonjour tahitiflo, et merci de ta réponse !
Les enceintes sont reliées à la carte son par des prises Jack 3,5mm.
Je n'avais aucun soucis avec ces mêmes enceintes avec la puce son de la carte mère.
Concernant les cables, comment vérifier s'ils sont en bon état ? Jusqu'à lors je n'ai pas eu de soucis. A moins qu'ils aient pris un coup de vieux pile le jour où j'ai installé la carte son, mais ce serait pas de chance !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:41:22
Salut, j'ai un peut le même cas avec ma X-Fi titanium, la musique grésille un peu à l'avant mais rien à l'arrière. Je pense plutôt à un souci de port PCI/PCI-E? J'utilise ma carte son sur un port PCI-E 16x.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:47:49
Bonjour centurion76, j'ai également placé ma carte sur un port PCI-E 16x qui n'avait auparavant jamais été utilisé.
Si le port est à remettre en cause, comment s'assurer de sa fiabilité ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 17:53:43
inverse les cables des avants et des arrieres pour voir.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:01:52
J'ai un problème similaire mais c'est l'inverse.
J'utilise un ensemble 5.1 qui fonctionne parfaitement quand je le branche sur la carte son mais qui grésille fortement quand je le branche sur les fiches de la carte-mère.
Sur la carte son, quand aucune musique n'est jouée, même si je monte le son très fort je n'ai aucun bruit blanc ou parasite. Or, sur le chipset audio de la carte mère, même quand rien n'est joué il y a un très fort grésillement assez inquiétant.
Je vais prochainement essayer de voir si le problème persiste en utilisant un câble coaxial.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:06:06
J'ai déjà fais le test d'un autre câble Optique mais rien à changé. Je pense remettre la carte son dans le port PCI-E 1x. Je verrai bien, je vais faire sa demain.
Pour la fiabilité du port, je pense plutôt au chipset, possible que se soit pas 100% sur qu'une carte 1x est réellement fais pour le port 16x.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:45:31
Il est pourtant indiqué clairement sur la notice/boîte que cette carte peut aller dans un emplacement PCI Express (x1, x4, x8 ou x16).
Elle est donc à sa place.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:25:45
Oui, je sais, j'ai fais des recherche sur le net pour confirmé. Mais je vais quand même la remettre sur le PCI-E 1x. Si tous se passe bien, j'aurais les H.P. arrière qui remarche. Et je pourrais en être sur qu'en faisant cette manipulation.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 10:42:04
Salut, réponse tardive mais j'ai fais des recherche, car mon problème étais double:
- Le pc ne détectais plus la carte son, il ne démarrais plus après le POST.
Après remise en place dans le port PCI-E 1x, tous est rentré dans l'ordre.
Sauf mes enceinte arrière.
-Après recherche, il s’avère que c'était le fichiers nommé SHELL32.dll qui est la source de mes problème. J'ai simplement installé le thème Windows 7 de crystalxp. Après mainte essais raté pour remettre le fichiers dans sont origine, je me suis résolu à tous formaté et installer.
Maintenant, tous fonctionne bien, même vite....
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:37:12
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte son Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatality Pro Series (caractéristiques).
Malheureusement, depuis son installation, les deux enceintes arrières de mon kit 5.1 grésillent lorsque je lis des fichiers musicaux.
Jusqu'à maintenant, j'utilisais le chipset audio intégré à ma carte mère, et n'avais jamais eu de soucis.
-> Comment découvrir précisément l'origine de ces grésillements ?
-> Comment résoudre ce problème ?
Ma configuration
OS ---------------------- Windows XP Pro Service Pack 3
Processeur -------------- Intel Core 2 E8400 @ 3,00Ghz
Mémoire ----------------- 2,00 Go de RAM
Carte mère -------------- MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512)
Chipset CM ------------- Intel Eaglelake P45
Carte graphique --------- ATI Radeon HD 4870 512Mo (caractéristiques) (drivers à jour depuis le site du fabricant)
Carte son -------------- Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatality Pro Series (caractéristiques) (drivers à jour depuis le site du fabricant)
Carte réseau ----------- Hercules Wireless G PCI
Enceintes 5.1 ---------- Logitech G51 (caractéristiques)
Petite précision, quand je regarde ma config sous Everest, dans l'onglet Résumé>Multimédia, il me note deux cartes audio :
Carte audio : ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Carte audio : Creative SB X-Fi Audio Controller
Cela traduit-il un conflit ?
Je me tiens à disposition pour vous fournir d'autres informations et aider à y voir plus clair.
Merci pour votre coup d'main !
EDIT 1 : J'ai vérifié les soudures qui semblent correctes. Voilà une photo, j'ai annoté en rouge sur la droite la sortie correspondant aux enceintes arrières (REAR) : Photo carte X-Fi soudures.
EDIT 2 : Désormais les enceintes latérales avant grésillent également lors de certaines musiques...
EDIT 3 : J'ai désinstallé le pilote le plus récent (2.17.0008), pour installer la version antécédente (2.17.0007).
J'ai constaté un léger mieux, mais les enceintes se mettent toujours à grésiller lors de certains passages.
J'ai également essayé de jouer sur les paramètres de la carte, à savoir l'option X-Fi Crystaliser qui est censé "altérer" le signal pour renforcer la présence des basses et hautes fréquences.
A savoir que ce réglage se fait sous forme de pourcentage.
Avec le pilote le plus récent, j'ai fait des tests à 80%, et les grésillements sont nombreux. De même lorsque je passe à 100%.
Avec le pilote de version antérieure, j'ai fait des tests à 100%, et les grésillements sont un peu moins présent.
Difficile de vraiment comprendre d'où vient le problème...
Serait-ce possible que mes enceintes ne soient pas défaillantes, mais qu'elles ne soient pas d'assez bonne qualité pour utiliser les options de la carte ? Les grésillements seraient alors plutôt une saturation ?
Que ça empiète sur la qualité de sortie, d'accord je veux bien, mais de là à avoir des grésillements, je trouve ça abusif, surtout vu le prix de cette carte !
Message édité par elfloy le 06-01-2011 à 14:53:52
