problème bizarre avec ma TI 4200 ... et score minable a 3dmark01!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:21:02
ReplyMarsh Posté le 01-08-2003 à 12:46:43
j'ai fait le test, et mon score est de : 3615 sans FSAA
je sais po si c bien ou pas
pour info ma config : athlon XP 2400+, TI 4200 64 mega DDR
768 mega DDR, vala
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:53:24
ReplyMarsh Posté le 01-08-2003 à 12:56:18
ITM a écrit : C'est carrément minable, tu devrais avoir 3* plus |
ben alors je dois fairek oi ?? ou est le problème ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:57:14
ben regarde ds ton bios si l'option: AGP Capability est au maxi (cad 8x ou 4x selon ta carte mere)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:01:14
Bulls a écrit : ben regarde ds ton bios si l'option: AGP Capability est au maxi (cad 8x ou 4x selon ta carte mere) |
j'ai même pas cette option
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:18:17
ah non bordel ... rivatuner me dit que l'AGP est disabled et le transfert rate AGP est en PCI
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:41:00
je capte po, j'ai d/l sur le site de MSI un patch pour activer l'agp 4x, et un le dernier 4 in 1 de via et rien tjs rien ... je craque ... ki peut m'aider ???????????????
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:44:07
christof_brujah a écrit : je capte po, j'ai d/l sur le site de MSI un patch pour activer l'agp 4x, et un le dernier 4 in 1 de via et rien tjs rien ... je craque ... ki peut m'aider ??????????????? |
du 4in1 pour du nforce?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:45:39
Quechua46 a écrit : |
je prend tout ce ke je peux trouver moi je suis au bord de la crise de nerfs la
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:49:52
christof_brujah a écrit : |
de là à Dl des pilotes via pour du nforce ya quand même une marge. Ton probleme semble venir tout simplement du paramétrage de ton bios. Regarde le primary display qui doit etre sur vga et pas pci. Regarde si les pilotes de la carte sont bien installés.........etc etc
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:58:06
tu parle de init first display ?? u ntruc du genre ??? c sur onboard/AGP ds mon bios
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:02:07
t'as une partie graphique intégrée sur ta carte?
si c'est le cas essaye de le désactiver ca doit etre faisable dans le bios.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:07:59
j'ai une carte graphique intégrée, mais je l'ai désactivé donc je comprend vraiment rien de rien
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:00:18
Je dirai que le problème vient tout simplement de l'utilisateur.
Ta carte graphique peut être utilisée en AGP 8X sous la seule condition que ta carte mère soit compatible en 8X, or ce n'est pas le cas. Tu n'obtiendras que du 4X au max. Je te conseille d'aller faire un petit tour dans ton bios, celà devrait régler tes problèmes.
PS: Installer les via 4in1 pour ta carte mère ne servira à rien à part créér de nouveaux problèmes
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:01:37
Dans le bios :
1) Désactiver la CG intégrée
2) AGP sur 4X (ou AGP4X sur ON)
3) AGP Aperture Size : 128 ou 256Mo (tester les 2)
4) Fast Write : disabled
Dans Windows :
1) installer NForce2.03
2) installer DirectX 9.0
3) installer Detonator 4x.xx (43.45 par ex)
Tu nous tiens au courant?
edit:
driver nForce2.03 (10Mo)
http://download.nvidia.com/Windows [...] nglish.exe
Detonator 43.45 (9Mo)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:03:02
GloboX a écrit : Je dirai que le problème vient tout simplement de l'utilisateur. |
ma carte mère supporte max le 4x ca je sais , mais ds le bios j'ai RIEN pour le mettre en 4 X et RIEN pour activer cette AGP de merde ca me rend dingue cette histoire
qd aux 4in1 j'ai désinstallé donc .....
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:07:06
fouge a écrit : Dans le bios : |
désactiver la CG intégré, le nforce le fait tout seul qd on met une carte agp
AGP sur 4X ?? j'ai po cette option
AGP aperture size et sur 128
fast write est aussi disabled chez moi
direct x 9 est installé, j'ai les detonator 45.20
par contre j'ai po le nforce2.03 car j'ai po trouvé
edit : merci pour le lien du nforce 2.03
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:16:37
yaiiiiiiiiiiisssssssss !!! j'ai installé le nforce2.03 et ca y est mon agp est enabled cool !!!!!!!!!
reste a configurer tout ca maintenant
je vous tiens au courant
merci bcp a tous
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:31:35
nouveau test sous 3dmark01 : 5676 ... au niveau des fps j'ai largement vu la différence, mais est ce ke c mieux par rapport a ma config ????
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:42:34
christof_brujah a écrit : nouveau test sous 3dmark01 : 5676 ... au niveau des fps j'ai largement vu la différence, mais est ce ke c mieux par rapport a ma config ???? |
c est pa assez du tout, car moi avec ma config j'ai un 2000+, une ti 4400 ,256 ddr ,120go j'attenit les 9000de score donc toi tu doi pouvoir encore faire un truc pour ameliorer les perfs de ton pc ...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:46:49
lord_of_the_ring a écrit : |
arf, ben dis moi comment t'a configurer ta config comme ca je fais pareil
genre ds les propriétés de la carte graphique t'a mis koi au moment de faire les tests 3dmark ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:49:53
T'as résolu ton problème d'AGP.
T'es passé de 3600 à 5600pts.
Mais ya encore qqch qui va pas...
Revérifie bien chaque truc que j'ai donné plus haut.
Pour l'AGP4X, ya forcement une option dans le bios (cherche bien).
Et l'AGP Aperture size à 256Mo à tester aussi.
Réinstalle DX9 et les Detonator43.45 s'il le faut!
paramètres des driver:
Intelli sample : Hautes performances
FSAA : disabled/application
Aniso : disabled/application
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:57:06
j'ai refait un test 3dmark j'ai mis les detail de la carte au mini ds affichage ( tout ce ki anisotropic etc ... ) et j'ai un score de 8440 ... la je pense ke c bcp mieux non
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:57:29
GloboX a écrit : Sinon un ptit coup d'O/C ne peut pas faire de mal |
a combien je peux monter une MSI TI 4200 en o/c
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:58:35
fouge a écrit : T'as résolu ton problème d'AGP. |
ds le bios y a pas agp 4x, mais tout les test de rivatuner m'indiquent que je suis en 4x et les test de nvidia ds panneau d'affichage me le dit aussi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:03:32
christof_brujah a écrit : j'ai refait un test 3dmark j'ai mis les detail de la carte au mini ds affichage ( tout ce ki anisotropic etc ... ) et j'ai un score de 8440 ... la je pense ke c bcp mieux non |
oui mais c'est touoours ridicule, moi, avec ma congif (P4 2.4, PC1066, GF4 Ti4200 @ 270/540) je fais pile 12000pts...
si tu as verfifié le bios et le manuel de ta mobo et que tu as installé TOUS les drivers correctement , ma foi...
un ptit Format C: p-e ca a tendance a résoudre radicalement ce genre de pb
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:03:47
En quelques heures t'es passé de 3615pts à 8440pts
T'as un score normal maintenant (pour une GF4ti4200 non OC)
edit:
Ha oui c'est encore faible en effet!
Ton proc est bien en 15*133 ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:06:56
regarde la GF4 Ti4200 64MB AGP x4 avec
** un 2700+ en vert
** un duron 1000 en gris...
aucun commentaire
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:16:27
je fais 11000pts avec 1 2400+, reglages du pilote "best quality".
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:25:33
moi avec 2400+ a 2380mhz
leadtek ti 4800se de 275/550 o/c a 330/666
je fais 15089
avec les pilote 43.45 de leadtek et les pilote 1.16
perso je touche pu au pilote ca fonctionne bien
si ca fonctionne bien ne touche pas
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:27:50
la j'ai po dépassé 8815, vraiment je vois po comment vous faites autant
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:34:20
christof_brujah a écrit : la j'ai po dépassé 8815, vraiment je vois po comment vous faites autant |
refroidissement et et maitre le cle
moi je suis en watercooling du cpu et du chipset
et g refroidi ma cg avec un ventilo
tu enleve AA et les filtre
tu augmente le FSB et le vcore
tu vire tout ce qui tourne en tache de fond
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:11:42
vala, qd je lance sisoft sandra, ca me marque, le taux de transfert AGP acteul n'est pas optimal ??? déjà ca je comprend po, ca dit ke je suis en 1x alors que ma TI peut aller jusqu'a 8x ( ma CM est une MSI K7n420pro ( chipset nforce 1 )
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
ensuite j'ai d/l une modif de base de registre pour ajouter un panneau d'optimisation pour ma TI 4200, et la je vois marqué " AGP désactivé ", kes donc tout ce bordel ?? j'en conclu ke ma carte est loin de marcher a pleine puissance la ... ke dois je faire ??? merci de m'aider car je comprend ke dalle
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 13:02:40
