Probleme reconnaissance disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:14:28
soit tu mets tout en cable select et c'est la position sur la nappe que te donneras l'ordre.
soit tu mets sur chaque nappe un master et un slave , et là la position sur la nappe n'intervient pas
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:19:26
| vttvolant a écrit : soit tu mets tout en cable select et c'est la position sur la nappe que te donneras l'ordre.  |
Mon pb je ne peux pas passer par cable select car j'ai pas assez long pour le faire
Si tu le peux dis moi juste en ayyant deux disque dur et un graveur plus lecteur cd dans quel ordre çà doit etre mis
Moi je mettrai seagate+ dvd rom+maxtor+graveur
Actuellement je suis ds cet ordre
seagate+maxtor+dvd+graveur
Le bios reconnait mon dd mais pas windows xp
LE probeleme viendrait il que mon disque dur soit en slave sur le primary master avec le seagate?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:59:05
l'ordre importe peu pour la reconnaissance , le probleme est ailleurs. verifier bien les cavaliers, (en plus il faut faire gaffe avec les seagate, ils ont des positions non ATA ou truc comme ca.
eventuellement mets a jour ton bios mais avant essaies de mettre a jour des drivers de carte mere
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:39:36
| vttvolant a écrit : l'ordre importe peu pour la reconnaissance , le probleme est ailleurs. verifier bien les cavaliers, (en plus il faut faire gaffe avec les seagate, ils ont des positions non ATA ou truc comme ca.  |
ok merci pour les conseils.
C'est sur le pc d'un copain en plus et le pb c'est que c un dell
et pr mettre a jour le bios et carte mere voilà....
Si qqn connait des pb similaires sur des pc dell...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:02:20
Bijour, voici mon pb.
Je viens d'acheter un deuxieme disque dur pour mon pc.
Donc en installant mon deuxieme dd ds le bios j'ai :
primary master : Seagate ( mon 1er)
primary slave : Maxtor ( ce que je viens d'acheter)
secondary master : mon lecteur cd
secondary slave : mon graveur
Mon pb est que le disque dur n'est pas reconnu sous windows xp ( maxtor)
Je voulais faire mon reglage ainsi
1er master seagate
1er slave : cd
2eme master maxtor
2eme slave graveur
Dejà si possible pourriez vous m'indiquez le montage exact avec quoi mettre en master et quoi mettre en slave
Ps: en se servant des cavaliers si possible car j'ai des pb avec les cables.
4n gros sur un double cable je met deux disques dur
sur l'atre mes deux lecteur ce et je ne peux faire autrement donc ma configurarti
ion doit se faire par les cavaliers
MErci d'avances pr vos reponses
