E6600 a 63 Degres et probleme de throttleling (ralentissement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:21:44
bizarre 62° c'est pas si énorme que ça....
tu as quoi comme rad?
tu as quoi comme boitier?
pate thermique?
poussière?
oc?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:27:32
hum pour etre un peu plus precis, tout est dans un shuttle donc effectivement c'est assez compact a l'interieur , surtout avec une 8800GTX qui rentre juste juste.
J'avait auparament des probleme de CG, qui plantais avec ecran bleu, et que j'ai resolu en undercloakant via riva tuner de 5%. depuis plus de probleme mais ce probleme de ralentissement qui est exactement le meme que lorsqu'on pose un laptop sur un lit et que l'aeration est bouche : tout devien super lent je supose que c est une protection pour eviter de faire cramer le CPU.
Pate termique , rad, tout ca, je ne sais pas
Sinon apres quelque recherche j'avais cru comprendre que a partir de 55° pour un C2D c'etait chaud.
Sinon bien sur je ne l'ai pas overcloaker.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:33:33
a 80° ça commence à devenir inquiétant mais pas à 62°, c'est chaud mais ça passe...
regarde à mettre tes pilote à jour
essaye le boitier ouvert, tu vas gagner quelques degrés et pouvoir comparer
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:49:38
une protection du bios   Genre il baisse le coeff cpu au dessus de 60° ?
Parce que le throttle du cpu c'est vers les 100°...
Tu peux jeter un coup d'oeil au bios a tout hasard...
Pour la cg, 83 en idle c'est un peu élevé mais dans un shuttle pourquoi pas si la ventilation n'est pas tip top...
En jeu elle doit surement monter plus, mais le temps de revenir sous windows suffit a faire baisser la temperature
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:30:25
hum ok je vien de refaire le test en baissant tous les ventillo a fond et mes CPUs arrivent a 70 degres et y a pas eu de baisse, toujours la meme chose, donc ca serait peu etre pas les CPU qui chauffent trop...
Une idee du probleme alors?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:56:08
poste un graph occt cpu pour voir stp
Marsh Posté le 27-06-2009 à 20:31:41
| mormon a écrit : poste un graph occt cpu pour voir stp   |
Hum desolais pour le delais de reponse, je pouvais pas le faire avant.
Voila le graph de OCCT sur le CPU1, c'est pareille pour le CPU2.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:21:58
je vois pas de souci sur ton graph... les paliers sont normaux, car en mode medium, occt charge le cpu puis la ram alternativement, d'ou les paliers de temperature
Marsh Posté le 29-06-2009 à 10:49:14
Hum ok...
Alors niveau hardware, quel pourait-etre le probleme?
Car j'ai essayer de reinstaller windows, et a peine le systeme reinstaller, j'ai fait tourner un jeu et j'ai eu le meme probleme, donc a mon avis c'est pas software.
Merci en tous cas pour ton aide.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:32:07
deja tu peux essayer de voir l'influence de la cg en mettant la resolution au mini. Si la chute de framerate est aussi marquée, cela vient probablement du cpu, de la ram ou de la cm. Si les chutes de framerate ne sont presentes qu'en hautes resolution, la source est plus probablement la cg
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:08:52
Alors Mormon, tu m'as bien aide : tu m a mis la puce a l'orreille, comme quoi ce n'etait peu etre pas le CPU, mais la carte video.
Alors j'ai tout demonte, j'ai demonte la carte video et j ai tout netoye, avec un chiffon, et aspirer tout avec un aspirateur.
Le ventillo de la CG etait bien rempli, j ai tout vide.
Plus deprobleme, ca a baisse de 20 degres , j ai meme remit les frequences d origine de ma carte
Donc merci bcp et si vous avez le meme probleme, c est que de la poussiere s est accumule au fils des mois dans les ventilo et que la temperature monte trop.
Cheers bro
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:15:14
Salut.
Voila depuis longtemps maintenant, j'ai un probleme dans les jeux : au bout de 5 minutes, mon framerate juste enormement et tout devien surper lent. Au bout d'un minute environ ca repart normalemement et ainsi dessuite.
Je vien de tester le CPU avec OCCT, pendant 10 minute, et les graph montre ce que je pensais : le ralentissement est due au CPU qui arrive a 62 degres passe en throttleling et retombe en dessou de 60 degres, pour remonter ensuite, etc...
Donc maintenant, quelle solution j'ai ?
60 degres c'est la limite des core2duo e6600 ? j'ai deja tous les ventilo a fond dans le bios, quoi faire d'autre?
Merci.
EDIT : j'en profite au pasage aussi pour demander : ma 8800GTX est constament a 83 degres, meme quand y a pas de jeux ou de test, est-ce normal?
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2009 à 11:19:12
