Probléme de driver 3800 X2. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:18:49
Salut, t'as refais un raz des paramètres bios après l'avoir upgradé?
C'est important sur les carte Gigabytes
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:32:36
hello
Je viens de faire Load optimiez default à l'instant et ecran bleu à nouveaux à l'arrivé de windows, puis je redémare et pas d'ecrant bleu cette foix.
J'ai un autre souci en meme temps j'ai un message qui me dit que ma carte graphique n'est pas assez alimenter j'ai ce message depuis environ 6 mois, sachant que j'avais une 6800 gt leadtek au paravant.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:33:45
salut,
si la solution de Re Lacks ne résout pas le problème (elle pourrait, déjà parce qu'il s'agit de la manip standard d'update bios et ensuite ta ram par exemple pourrait être mal configuré, ou un autre élément) :
ton xp home était sur un cpu mono core auparavant ? (sinon, de toute façon, si j'ai compris le dual core était installé en mono core dans windows, et windows n'a pas été réinstallé ou réparé ?)
en fait, la version home n'est pas compatible multi-cpu, tu va me dire que cela n'a rien avoir avec un cpu multi-core, mais sauf que souvent j'ai vu des problème de passage mono vers multi core avec la home et pas avec la pro. si c'est le cas, essaye une réparation de windows.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:34:14
Et bien ta Fortron ne t'est peut être plus aussi fidèle qu'avant ![]()
sinon une mauvaise barrette mémoire...
Quoi qu'il en soit il semble que ton alim soit défaillante. Achète une Seasonic 450w
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:36:19
edit: une réinstallation système peut être aussi éffectivement la réponse au souci ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:40:30
Salut C_planet
Je résume quant j'ai installée mon Os je l'ai installer avec le 3800 X2 . Il y a une semaine j'ai uptade mon bios et la tous d'un coups mon cpu à était enfin reconnut en deux, et la les ecran bleu on fait surface.
donc je fait quoi je le rebascule en un cpu 3800 simple? si c'est le cas pouvez vous lecteur m'aidé à le faire.
RE lacks
pour mon alimentation des foix j'ai message des foix non. j'ai débranché mon lecteur dvd depuis 4 mois et mon flopy et toujours le message.
Je précise que je joue à wow .
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:48:11
on va surement résoudre ton problème sans désactiver un core.
pour ton problème d'alimentation, il me semble que ta config devrait margement se suffir de ton alim. Est-ce que tu as bien branché tous les cables ? je penses notamment au connecteur 4pin ATX 12v de la carte mère.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:51:18
| Citation : on va surement résoudre ton problème sans désactiver un core |
= en effet je le ressent enormement pendant le jeu et je peux lancer
d'autre application simultanément.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:53:28
| Citation : pour ton problème d'alimentation, il me semble que ta config devrait margement se suffir de ton alim. Est-ce que tu as bien branché tous les cables ? je penses notamment au connecteur 4pin ATX 12v de la carte mère. |
Oui tous à fait tous est branché: je résume ce qu'il y a de branché:
La cm Ga_ k8nsnxp 939
La carte 7600 gs gygabite agp
Les 2 disque durs 160 go
et c'est tous.
tous sa pour une fortron 400 achéte le 11/2004
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:23:58
je viens de reflacher le bios en f9 le dernier bios avant l'introduction des 1er cpu X2 de amd sur 939 et plus d'ecran bleu mais plus de double cpu sa se ressent dans les applications.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:24:48
sorry pour la lenteur des réponses, je suis parti en vacances entre temps. (dans le sud de votre beau pays
personnellement, il me semble que je prendrais la peine de réinstaller windows (après avoir remis le bios compatible multi core et activé les deux core dans le bios).
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:15:00
| Citation : http://support.amd.com/fr/Pages/dy [...] ItemID=158 |
Salut chibba .
J'ai déja installé ce drivé depuis quelque mois .
J'ai aussi réinstallé ma OS windows familliale il y a 3 mois environ avec le bios qui gérent les 2 cores mais il ne reconnaissaient qu'un CPU sur Le
Gestionnaire des taches, et 2 cpu dans le le panneaux de configuration.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:22:20
ton cd windows ne serait pas une version modifiée ?
Si oui, réessaye avec le cd original, même sans sp, tu les mettras après.
Si non, je proposerais un truc qui coute, passer à xp pro (ou une évolution windows).
Marsh Posté le 16-07-2009 à 21:52:44
J'aimerai mon probléme d'écran bleu sur Windows familliale.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:07:51
essaye de télécharger la rc de windows 7 ,install et vois ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 08:52:31
[quote]
pas de clé reçu.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 08:35:21
up si quelqun à la solution à ce souci de driver : => http://img151.imageshack.us/img151 [...] trewqm.jpg
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:40:27
salut,
ton dernier lien est incorrect.
as-tu réinstallé windows comme je l'ai suggéré ?
as-tu fais un memtest86+ (dos) sur le système (montage) qui provoque des erreurs windows ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:13:01
Ma configuration est la suivante:
CM: Ga- k8nsnxp 939
Cpu: 3800 X2
Ram: 2G pqi
Carte vga: 7600 gs agp gygabite
Alimentation: 400 fortron green.
Disque dur: 160 go maxtor. et 1 en hitachi.
Os: Xp home SP3
Mon souçi: depuis que je cherche à mettre à jour le bio de ma carte mére j'ai enfin réussi à avoir les 2 cpu sous windows qui s'affiche et depuis j'ai des écran bleu au démérage.
J'ai sreen le message suivant :
bonne journée à vous.
