Problème températures NZXT Kraken x62 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 01:04:37
Coucou, prend une photo pour voir installation.C'est pour voir le montage du Kraken x62.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 01:34:22
http://www.noelshack.com/2017-34-3 [...] 005558.jpg
http://www.noelshack.com/2017-34-3 [...] 005609.jpg
http://www.noelshack.com/2017-34-3 [...] 005711.jpg
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Marsh Posté le 23-08-2017 à 05:41:33
L'emplacement du radiateur et un peux bofbof regarde si tu peux le mètre en haut du boitier.
Déactive OC,la pâte thermique thermique est bas de gamme.J'ai fait un delid sur mon pros pour changer la pâte thermique thermique,(Intel Core i5-4670K (4.4 GHz) avant plus de 90°C, avec delid 64°C avec 26°C dans la pièce.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 07:13:32
Non pour l'emplacement du rad je peux que le mettre devant car c'est un 280mm et en haut c'est du 240mm. Par contre j'ai pas compris la seconde partie de ton message, pourquoi me parles tu de pâte thermique bas de gamme ? ^^ J'ai utilisé de la Grizzly Kryonaut là, par contre je n'ai pas delid mon processeur
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:52:26
Tien voila une vidéo qui explique le delid.
j'ai utiliser ça comme pâte thermique conductonaut
https://www.youtube.com/watch?v=XeUAHJcow2Y
https://www.youtube.com/watch?v=9iya5XpPZ2A
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:55:45
En passant sur un WC, il ne devrait as avoir a delid en gardant le même OC qu'avant !
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:04:19
Ben c'est mieux vu que intel a utiliser de la pâte thermique bas gamme, surtout sur les version (6700,7700 ect...)
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:07:24
| sulighost a écrit : Non pour l'emplacement du rad je peux que le mettre devant car c'est un 280mm et en haut c'est du 240mm. Par contre j'ai pas compris la seconde partie de ton message, pourquoi me parles tu de pâte thermique bas de gamme ? ^^ J'ai utilisé de la Grizzly Kryonaut là, par contre je n'ai pas delid mon processeur |
Tu a quoi comme boitier?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:57:23
Je dit simplement qu'en passant d'un Ventirad Noctua -> WC 280mm, il ne devrait pas avoir de moins bonne perfs.
Ou le WC est déffectueux, ou il est mal monté.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:34:55
Mon boîtier est un Z9 Neo. J'ai sorti le watercooling de mon boîtier au cas où je l'avais mal monte puis j'ai fait un occt --> ça a coupé au bout de 2min, surchauffe. J'ai également inversé les ventilateurs de sens au cas où et pareil. Après, je ne sais pas si la pompe est censée faire du bruit mais dans le logiciel CAM j'ai mis la pompe à 100% d'utilisation et je n'ai entendu aucune différence de bruit par rapport au minimum, 60%. Donc je pense que la pompe est HS. Je compte quand même l'apporter chez un informaticien demain au cas où.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:40:52
ReplyMarsh Posté le 24-08-2017 à 00:20:25
Tu devrais entendre le moteur, et les bulles d'air aussi.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 00:33:12
| jbs04 a écrit : tu peux brancher la pompe sans le reste juste pour testé. |
Tu touches les 2 tuyaux, si la pompe fonctionne tu auras un tuyau qui doit être l'usage chaud que l'autre normalement.
Tu as vérifié que le montage du waterblock sur le CPU était correcte ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 00:34:23
En premier lieu, je vois que tes ventilateurs sont mal placés, ils doivent être devant le rad pour pousser l'air frais à l'intérieur des ailettes.
Ensuite redémonte le waterblock, nettoyage complet avec produit spécifique ou alcool à 90c°. Mettre une petite noisette de bonne pâte thermique au centre du cpu. Lors du remontage, s'assurer du bon contact et faire des petits mouvements de droite à gauche tout en poussant contre le cpu. Bien serrer au tournevis jusqu'au blocage. Puis, paramétrage des ventilateurs pwm en fixant dans le bios la temp maxi à 75c° (100%).
Assure toi aussi que la pompe tourne a vitesse normale, si elle est branhée en pwm 4pin sur la carte mère, il est possible qu'elle ne tourne pas ou au ralenti si dans le bios ce connecteur est configuré sur silencieux. Il faut mettre à 100% dans un premier temps.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 09:16:57
Alors j'ai touché les 2 tuyaux et je n'ai pas vraiment senti de différence de température entre les 2... Et oui j'ai bien suivi correctement le guide pour le waterblock et j'avais également visionné des vidéos.
Jonokuchi --> Je ne peux pas placer mes ventilateurs de l'autre côté, car il est trop compliqué pour moi d'installer les ventilateurs car je ne peux pas reculer mon rad à cause de mon cache alim. Et puis pour la pate thermique ça m'embête un peu car je n'ai qu'un tube de 1 gramme... Mais je vais faire ce que tu m'as dit et je vous recontacterais plus tard. Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-08-2017 à 09:23:55
Heyllo !
As tu installé le logiciel CAM associé à ton watercooling ? Pour voir si en modifiant la courbe de ventilation une différence apparaitrais ?
Au plaisir !
Marsh Posté le 24-08-2017 à 09:28:47
Ah si j'ai oublier, si l'aio n'est pas remplie a font il y a peut-être un peux air en haut du radiateur sur la sortie et entré des tube.Mets les en bas si possible, la c'est possible que ça pompe une partie de l'air.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 12:05:01
| sulighost a écrit : Alors j'ai touché les 2 tuyaux et je n'ai pas vraiment senti de différence de température entre les 2... Et oui j'ai bien suivi correctement le guide pour le waterblock et j'avais également visionné des vidéos. |
Ton boitier n'est clairement pas adapté à ce watercooling, j'ai regardé ton cache alimentation, il empêche le flux d'air du ventilateur en bas. A ce stade, la chaleur n'est plus évacuée et stagne au niveau du radiateur.
De plus, comme je le précisais dans mon ancien message, les ventilateurs doivent être mis devant de radiateur pour pousser l'air frais à travers les ailettes. Il faut juste démonter la façade avant du boitier pour avoir accès.
Il faut aussi que tu retires ton cache d'alimentation du coup. Il est certainement en cause pour ton problème de temp.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 15:48:16
Je ne sais pas comment retirer mon cache d'alimentation car il y a des vis comme si c'était soudé et je ne sais pas comment les retirer. Et pour la façade avant je sais comment la démonter mais il est beaucoup trop compliqué de visser les ventilateurs au radiateur car le radiateur est bloqué. Sachant que j'avais déjà sorti mon aio pour voir si ça venait du flux d'air, je pense juste que je suis tombé sur un produit défectueux.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 16:05:43
Change le avec une version ventilo 120 si possible.Tu pourra le mettre en haut.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:01:53
mon 7700k delid tient le OCCT à 4.5ghz avec 71° sur le core le plus chaud
avec un xigmatek night hawk
mon fractal design s36 a laché après 20 mois
je pense que pour moi c'est fini le watercooling
peu de gain pour trop de soucis
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:41:59
Ça c’est du détérage de topic.![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:26:16
Tout à l'heure j'ai installé mon AIO que j'ai reçu aujourd'hui et j'ai donc voulu faire quelques benchmarks avec. J'avais acheté ce Kraken x62 en remplacement de mon Noctua NH-U-12S. Mon 6700k était déjà overclock à 4.5 ghz et j'avais des températures autour de 80/85°C...
Donc je lance 10 min d'OCCT et ça coupe au bout de 5min car un coeur a dépassé la valeur maximale
Sur HWMonitor la température de package était à 92°C..
Voila les graphiques, je peux prendre des photos de mon installation aussi s'il faut
