Problème de température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:27:12
Y'a souvent des soucis de sonde avec les Phenom II, j'ai un Phenom II 965 et j'ai les sondes qui sont dans les choux -256. J'ai mis le bios à jours et sa a résolu mon problème.
Essaye de relevé les températures sans OC, tu n'overclock pas avec TurboV par hasard ?
Met la main sur ton ventirad pour voir si c'est chaud
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:34:37
Non pas avec TurboV mais avec Easy Tune 6 (livré avec ma CM).
Je vais essayer de mettre à jour mon bios ...
Ce qui me soucis, c'est que ce n'est pas non plus des valeurs extrèmes (comme toi ex. -256 ...) !
Sinon quelle est en général la différence de T° entre les coeurs est le proco ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:39:12
La température CPU c'est la température de l'enveloppe du processeur, et la température des cores c'est la température des dies (coeurs) (c'est celle qu'il faut le plus se fier)
Méfie toi de ce genre de logiciel parfois sa overlock n'importe comment, les tensions sont souvent montées au maximum pour que le cpu tienne l'overlock demandé via le logiciel (pour les overlock extremes les logiciels poussent parfois le Vcore à 1.65 V ce qui est énormes. Résultat ---> températures extremes ...)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:05:32
Bonjour a tous !
Voilà mon soucis ...
IDLE
Mon processeur est à 79°C (et cela dès l'allumage du PC)
Core 1 et 2 à 26 °C
BURN (test avec Everest)
Processeur 84°C
Core 1 et 2 à 30°C
Mon boitier est bien ventilé (corsair 650 D) le proco est refroidi par un Zalman CNPS 9900. Processeur Phenom II 950 BE avec OC de 5%
Je trouve la température du processeur bien trop élevée mais j'ai toujours eu ces valeurs ... est-il possible que ce soit plutôt la sonde qui soit dead !
Merci de réagir
Message édité par totolescroc le 15-07-2011 à 18:06:25
