Problème de température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:39:27
Ca va te paraitre con mais a tu verifier que ton ventilo fonctionne bien ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:50:34
Bah mon boitier est ouvert la, donc non c'est pas le ventilo.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:47:05
que le boitier soit ouvert ou pas, si le ventilo déconne, ca chauffe
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:48:09
Salut tu as regardé les température avec koi?? Car moi c'est pareil dans le bios il me dit 71° ( a7n8x ) alors que sous aida je suis a 38° ...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:49:33
Ben j'ai regardé la température sur le BIOS, le problème c'est que quoi que je fasse, maintenant des que je mets plus de 100mhz, pan arrêt du pc
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:49:38
vérifie que le radiateur du proc soit bien en contact avec le proc
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:51:36
J'ai un ventirad Zalmann avec lamelles ( me souvient plus de la ref ) c'est certainement pas ça.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:55:44
ca empeche pas qu'une fixation peut se casser ou se désemboiter... Si ca chauffe, avoue quand même qu'il est fortement probables qu'il y ait un problème au niveau du refroidissement, non ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:42:46
Non, je ne pense pas, c'est juste ma carte mère qui doit débloquer et m'afficher une fausse température...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:28:44
Bonjour, voila depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma carte mère semble-t-il (A7N8X deluxe) qui me donne une température de processeur complètement farfelue (70° au démarrage) il en résulte des mise en sécurité (Arrêt du pc) et ça devient franchement saoulant.
La je tourne en 100mhz au lieu de 200 pour pas faire de mise en sécurité...
Si vous avez des solutions je suis tout ouïe.
Merci.
