problème température... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:40:22
Terminé le nettoyage...
Il n'y avait pratiquement plus de pate thermique sur le processeur !
J'ai remis de la pate après avoir nettoyé...enfin le gros ménage quoi.
Maintenat Aida32 me dit:
T° carte mère: 28°c
T° processeur: 48°c
T° CPU Diode : 64°c
Je pense que ses températures sont correctes...
Ca fait trois heures que mon PC tourne et pas d'arret...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:46:37
comme un grand il a trouvé ouahouuuuu ![[:milka] [:milka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/milka.gif)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:49:37
Ben voui, chui content, m'en faut peu, je vis simplement...moi...
Mais si zed69 peut m'expliquer l'écart l'écart entre t° processeur et CPU Diode, il en sortira grandi !
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:56:36
perso javais aussi une différence com la tienne entre t°cpu socket et T° cpu diode et en renettoyant et en posant une autre pate thermique correctement et en moin grande quantitée la T° cpu diode est redescenue au nivo de T° cpu socket soit 50° en full.
Avec un barton 2800+o/c a 3200+ sur a7n8xdel
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:58:44
sinon la dif entre les 2:
cpu socket= T° prise au nivo du socket soit la ou est placé ton cpu
cpu diode = T° prise a partir dune diode ds ton cpu
enfin c'est ce que je pense.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:59:46
voui je peux espliqué
http://www.arcticsilver.com/diode_calibration.htm
t° processeur est prise par une petite sonde posé sur la CM a l'interieur du socket et qui appui sur le CPU en fait sur le socle au niveau du core, mais par en dessous. donc relativement significative mais pas exacte a 100% car la sonde fait contact avec le socle du CPU en fait
une t° globale du CPU dans son ensemble donne quand meme une indication suffisante de chauffe de CPU donc du core
t° cpu diode c'est la t° du core lui meme, lié a une sonde integré direct dans le core et dont la detection passe j'imagine par les pins du CPU dans le socket et que permet de suivre AIDA
vu qu'on est a l'interieur du core c'est forcement plus chaud.
voila. donc si tu as un gros rad avec un gros ventilo le socle du CPu peut etre bien refroidit mais si tu as mis trop de pate thermique qui va avoir l'effet inverse de celui escompté de dissipé la chaleur sur le RAD  et au contraire faire isolant, ben t'aura une T° CPU diode elevé malgré une t° processeur faible vu que le socle qui chauffe moin est ventilé par ton ventilo sur ton rad
[edit]
bien sur de la pate quasi absente ou altéré aura le meme effet
la t° diode est la plus juste vis a vis de la reele t° du CPU mais bon toutes les CM n'integre pas cette fonction d'une part et la t° processeur est en generale suffisante
ceci dit ca peut expliquer des plantages malgré des t° processeur correct
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:14:05
| zed69 a écrit :   |
faux, avec  un bon rad la t° diode est souvent plus faible que la t° socket (ca a toujours été mon cas), mais ton explication est plutot bonne
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:19:33
oui j'ai vu ca aussi  effectivement j'ai pas tout a fait juste en fait
mais je pense que ca c'est dans le cas ou tu as une tres bonne dissipation de la chaleur sur le RAD. c'est pas forcement evident je pense
mais merci de la rectif
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:45:42
| gepe a écrit : Terminé le nettoyage...   |
c est enorme comme temperature pour ce CPU non ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 07:39:40
Bon ben moi j'ai avec ma Gigabyte K8NS Pro et mon 3200+ un t° de 38 dans le bios et de 14 ° dans MBM 5...cherchez l'erreur, si qqun peut me donner une explication....et une solution pour retrouver des valeurs normales, merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:55:58
Z_cool
tu as bien lu c'est la, "temperature diode"
non
est en + ce topic serais mieux là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 10:10:00
| copsc a écrit : Z_cool  |
oui, celle implementé par AMD directement dans le CPU et donc la plus fiable.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:58:13
ReplyMarsh Posté le 10-12-2004 à 15:40:59
zepoulpe
mets ton topic as ça place
stp
Marsh Posté le 17-11-2004 à 23:03:21
depuis quelques jours mon PC me joue des tours...
Il s'arrete de temps en temps sans que je le lui demande (sans se planter...).
Quand je le redémarre il me demande d'aller sur le BIOS et de vérifier la fréquence du CPU.
Là, pas de problème, la fréquence est bonne, je sauvegarde avant de sortir du bios et ça fonctionne -jusqu'au prochain arrêt intempestif-.
Depuis hier j'ai remarqué que la température CPU indiquée par le bios est souvent supérieure à 70°c !
Le logiciel "Asusprob" fourni avec la carte mère m'indique une température comprise entre 47° et 52°c, normale...
Je pensais qu'Asusprob "lisait" les températures du bios...
Je pense donc que mon PC s'arrete par température haute (et factice) du processeur...
Demain je demonte le ventirad et le CPU, je change la pate thermique et je remonte le tout.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème et peut me donner des conseils je suis preneur.
Merci.
Ma config:
Proc: AMD 2500+ Barton
Ventirad: Zalman CNPS 6000cu
CG: Sapphire Radeon 9200 Atlantis
CM: Asus A7N8X Deluxe
DD: Seagate 120 Go 7200 tr 8Mo
Lecteur DVD: Asus 16X
Graveur DVD: Pioneer DVR-106D
Mèmoire: 2 x 256 Mo DDR 2700 Infineon
boitier: Textorm 69U6
Alim: Fortron 350W
Moniteur: TFT 17" Hyundai Q17
Pas d'Ov/cl.
