Problème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPEN - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:28:09
Pas de pb, les temp sont tout à fait normales, ton p4 est un prescott (chaudière inside donc)
et en burn ca donne quoi?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:31:48
MERCI
Je ne sais pas j'ai pas osé
par contre en install de MS office je suis à 45°C pour le CPU et 41 pour la mobo
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:40:22
c parfait alors, pas de quoi t'affoler, en burn ca ne devra pas dépasse les 55-60°
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:04:19
Dans les jeux (IL-2 et Flight Simulator 2000) je n'ai pas dépassé le 57°C (mais la MB est montée à 44°C).
Par contre j'ai posé un ventilo dans le support 3"1/2 à mi-hauteur de la tour) avec jet dirigé vers la zone proc/chipset. depuis en idle 41°C/33°C.
Décidement il y a un problème de ventilation dans cette boite.
si je récapitule
1 fan 80mm avant bas de la tour
1 fan 40mm sur carte VGA
1 fan 92mm sur CPU
1 fan 80mm dans support 3"1/2
1 fan 80mm arrière haut de la tour
2 fan sur Alim
7 ventilos
pour une ventilation pas géniale
Finalement, plutôt que d'investir dans un SLK-947 j'aurais dû prendre un boitier hyperventilé à un prix décent (ça existe
Marsh Posté le 30-08-2004 à 14:04:50
Il y a encore des problèmes sur le formum ?
J'écris ce message uniquement pour avoir à nouveau un pointeur sur le topic
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:11:43
D'autres avis ? Surtout sur la t° du chipset
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:58:13
Je viens d'acquérir un nouveau PC.
Ayant eu des problèmes de t° avec mon ancien, j'avais décidé de prendre des ventilos supplémentaires :
Boitier : Aopen Maxi Tower HQ-08
Ventilos suppl : 1 devant en dessous et 1 arrière dessus
Alim : Antec smart power Dual Fan
MB : P4P800SE
processeur : Pentium P4 3200 1MB FSB:800 0.09micro
refroidisseur : thermalright SLK-947U
Mémoire : 2 * 512 MB PC3200
VGA : GeForce FX5900 XT
DVD-R : NEC 3500
HDD : 2 * 80GB 7200 t/m SATA
Si je regarde dans Asus Probe en idle :
température MB : 41°C
température CPU :44°C
CPU Fan : 1785t/m
ventilo avant : 2205 t/m
ventilo arrière : 2033 t/m
Message édité par houckaye le 29-08-2004 à 15:59:09
